torsdag 11 september 2025
dalamala
Impellerbyte Mercruiser v8
Nybliven båtägare här.
Jag har precis bytt impeller i mitt alpha one gen2 drev.
Men visst fasiken ska det finnas en till impeller i motorn?
Det är en sötvattenkyld mercruiser v8 från 1990.
Var sitter denna impeller?
Tips på hur man byter denna impeller?
Original sitter det bara impellern i drevet.
Dock så ligger drevpumpens kapacitet på gränsen för sötvattenkylning så många monterar en remdriven pump och tar upp ett nytt kylvattenintag i botten på båten.
Drevpumpen används bar till drevkylning i det fallet.
Hur det är gjort på din båt kan du bara själv ta reda på.
1 minut sedan skrev Gelis:
Hej o tack för ditt svar.
Det är inget kylintag gjort i botten på min båt. Så då är det endast drev impeller då.
Hur ser det ut på en Bravo, sitter den vattenpump och impellern bakom remskivan?
Bravo dreven har ingen pump i drevet utan där sitter det en remdriven pump, dock tas kylvattnet genom drevet.
