fredag 10 juli 2026
Anflyg
Kan detta vara ett extra bränslefilter?
Har lite problem med orken i båten,  Ryds 20 med Mercruiser 1.7 dti. Bytte bränslefilter i höstas,  tänkte byta det igen,  när jag såg den vita burken till vänster på bilden. Det känns som att det bara måste vara ett ytterligare filter. Hur gör jag för att byta/rengöra/tömma det? Om jag nu har rätt.  😄
MVH
Anders
Hej.
det är ett Racorfilter. Du skruvar bort den stora skruven högst upp och tar av locket. Inuti sitter en filterinsats som bytes. Du kan även ta isär hela för rengöring ini. Det finns även en kula i den där oftast smuts samlas.
Ingemar
  • Tack 1
Oj va bra! Då har jag lärt mig något nytt idag igen! Nytt filter beställt! Stort tack! Hoppas att det löser problemen.
jag brukar suga ut det som ligger i botten på glaskoppen med en vacum sug,
det är inte så söligt och man behöver inte skruva isår något för att tömma,
sedan fyller jag upp med nytt bränsle från en reservdunk för att undvika att behöva pumpa fram bränsle och även att slippa att lufta,
Brukar funka bra
Lycka till
  • Tack 1
6 minuter sedan skrev Nim26:
Brukar funka bra
Lycka till
Jag har modellen MAM utan glaskroppen (synlig i a f). Jag har beställt ett nytt filter. Tänker att jag sätter slangklämmor på båda sidor, byter filter och rengör. Fyller sedan på med bränsle i koppen. Skruvar ihop. Så kör jag startmotorn ett tag för att få pumpen att jobba fram diesel.
Låter det som en plan?
Yepp låter som en plan men du behöver inte några slangklämmor,, eller var skulle du sätta dom?
bara öppna locket och dra upp filtret och sedan sug upp från botten på koppen,
56 minuter sedan skrev Nim26:
Tänkte precis före och efter filtret, för att förhindra att diesel rinner ner och  det kommer luft in i slangar, men det kanske inte behövs?
Nej det behövs inte, jag har aldrig gjort så och det ha fungerat bra, och bara någon enstaka gång har jag behövt att lufta:P
  • Tack 1
