skippeer 468 Postad 25 Maj , 2021 (redigerade) Har Raymarine ST60 instrument och där vindinstrumentets givare hade sprickor på vingen som visar vindriktning. Finns 2 modeller med olika layout på vindgivaren, jag har en båt från 2002 och då passar kit E28081. Det ingår ingen instruktion så jag vill dokumentera det svåraste, valet av skruv 🙂 Ingår 2 skruv, skruven med den vassa spetsen och lite blå "färg" (troligen skruvlåsning) skall sitta i vindpilen. OBS Axeln är inte rund, kolla hålet på vindpilen så att axeln matchar den "flata" delen. Den trubbiga M3 skruven är till för skovelhjulet (som jag inte behöver byta). Fråga Masten med vindgivare kanske kommer troligen att vara uppe några år när vi i sommar seglar söderut. Skall jag passa på att smörja lagret till vindpilen? Med vad? Några droppas symaskinsolja kanske Redigerad 25 Maj , 2021 av skippeer Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Larsakelarsson 32 Postad 26 Maj , 2021 Eftersom vindflöjeln hade sprickor har troligen också skovelhjulet det efter 18 år i 'hetluften' så jag bytte det också. Min givare var äldre så axeln för vindflöjeln hade ingen facett som bestämmer riktningen men det går att trimma/kalibrera så jag fick borra upp hålet i flöjeln. Det finns ju också renoveringssats för lagringarna men en droppe olja borde funka. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
skippeer 468 Postad 26 Maj , 2021 (redigerade) BrytSkadan på vindflöjeln beror nog delvis på felaktig hantering vintertid. Skovelhjulet ser helt ut men har en matt yta, kanske lika bra att byta och skulle jag inte byta utan spara det nya skovelhjulet lär jag inte hitta det i framtiden vid behov.... Val av olja hade varit kul att höra om andra har praktisk erfarenhet Redigerad 26 Maj , 2021 av skippeer Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 979 Postad 26 Maj , 2021 Jag har varit igenom detta nyligen... Följande läste jag då, men hittar inte nu. Rengör - Vissa säger varm fotogen, - andra att man ska snurra lagret länge och mycket med en borrmaskin i fotogen. - Ultraljudstvätt föreslås också. Jag snurrade och använda spray för att ta bort oxid på el och elektronik. Skölj rent Här finns många varianter, de vettigaste verkar vara dessa - Varmvatten med diskmedel och sedan rent varmvatten + snurra - Vatten/etanol 50/50. Jag sköljde i aceton utan olja. Aceton är hygroskopiskt (suger upp vatten). Även ren etanol är hygroskopiskt. Torka - Blås torrt med tryckluft - Torka i ugn vid drygt 100 C - Jag gjorde inget eftersom jag sköljde i aceton. Smörj - Symaskinsolja - Urmakarolja - Växellådsolja (automatolja skulle jag gissa). - Silva Nexus säger ingen olja. - Jag la på jättetunt med symaskinsolja, bara olja på fingrarna och rulla runt. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
