söndag 18 januari 2026
joben
Volvo Penta aq205 - svårstartad
startade båten idag på land för första gången för säsongen och den startade direkt och gick perfekt. Stängde av motor och försökte starta den igen efter ca15 minuter men då vill den inte starta. Vid omstart pumpade jag gasen vid start vilket kanske inte skulle behövas då den precis hade gått. Blev den sur?
jag tog loss alla tändstift och dem var ganska blöta. Torkade stiften och monterade tillbaka. Testade även att det fanns gnista på ett av stiften.
provade även att spruta lite startgas men det hjälpte inte.
Bränslefilter bytt innan första start då den startade direkt.
vad kan vara problemet? Tips mottages gärna.
Redigerad av joben
Kontrollera anslutningarna till tändspolen.
Det kan vara glapp där, råkade själv ut för detta på en båt jag hade
för många år sedan.
