torsdag 23 juli 2026
Virvelvind
Gel-batteri som väsnas
Jag köpte ett gel-batteri från autobatterien-billiger i Tyskland i Januari. Det har varken laddats eller använts av mig än. Häromdagen noterade jag att det har börjat föra oväsen, det låter som att det gasar ur via den lilla säkerhetsventil som jag misstänker finns någonstans på insidan.
Batteriet har en laddningsindikator som visar 3/3 staplar och 12.90 volt. Det har stått i konstant temp i lägenheten hela tiden.
Butiken verkar inte intresserad av att svara på mina kontaktförsök så jag tänkte höra mer er vad det kan bero på och ifall man vågar ta batteriet i bruk?
Låter det utan att det är under laddning? Och det står inte i solen så syran expanderar eller nåt? Konstigt isf.
Testa det genom att koppla en last till det under några timmar och ladda det sedan. Lyssna efter ljud. Verkar det OK så är det väl bara att köra på.
