måndag 16 mars 2026
skippeer
Letar efter våtslippapper 40 korn och elektrisk maskin
Har nöjet att slipa bort all gammal färg på blykölen och det sitter Coppercoat överst som enligt leverantören måste slipas bort, under det sitter den okänd grundfärg (troligen Tar) och lite annat som skall bort.
NM epoxi har på någon sida rekommenderat våtslippapper med kornstorlek 40 vilket jag har letat efter både i butiker och på nätet, var finns det att köpa?
Köpte en hög med våtslippapper 80 korn och kommit en bit men kroppen värker, finns det elektriska verktyg avsedda för våtslippapper?
(Där båten står är det förbjudet med torrslippning.)
Mika abralon är våtslippapper som fungerar på en slip/polermaskin. Vet inte hur det funkar att köra skrovet, det går åt ganska mycket vatten för att hålla pappret rent. Risken är att att maskinen blir förstörd. Du kan inte använda en slipmaskin som suger upp dammet.
Om det nu är så förbjudet att torrslipa (vilket inte dammar något med en riktigt bra dammsugare!) kanske du borde prova färgbortagningsmedel. Kladdigt och tidskrävande men går nog fortare än att slipa 5sec/skölja/slipa 5sec/ skölja.
