Susie 4 Postad 15 Maj , 2021 Rodret på min Hydra beter sig sämre än förra året. Kan jag ha skadat något vid en grundstötning? Bör jag vara orolig? Vad ska jag göra? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
McLasse 707 Postad 15 Maj , 2021 Just nu skrev Susie: Rodret på min Hydra beter sig sämre än förra året. Kan jag ha skadat något vid en grundstötning? Bör jag vara orolig? Vad ska jag göra? Om du kan beskriva lite mer hur sämre än förra året är. Det låter som att det inte var bra förra året heller. En lite mer djupdykande beskrivning av problemet så blir det lättare att försöka hjälpa. Har du/ni/någon gått på grund? Finns någon synlig skada på rodret är bilder till stor hjälp. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Susie 4 Postad 24 Maj , 2021 Tack för snabbt svar - som jag missade eftersom meddelandet hamnade i min e-post skräphög. Det fanns inget synligt fel på rodret på varvet, men när rodret inte svarade lätt och effektivt misstänkte jag att jag kanske hade förstört något när jag gick på grund i fjol. Nu, när jag har varit ut igen och seglat, har jag inte upplevt rodret som ett problem. Det blev förhoppningsvis bara lite "båthyperkondri" från min sida! Förlåt att jag tog upp er tid, men ett stort tack för att ni finns. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
McLasse 707 Postad 24 Maj , 2021 6 timmar sedan skrev Susie: som jag missade eftersom meddelandet hamnade i min e-post skräphög Det är där jag brukar hamna... 😏 Vad skönt att det visade sig vara ok. 6 timmar sedan skrev Susie: Förlåt att jag tog upp er tid Hejsan hoppsan, om tid hade varit ett problem hade i alla fall inte jag hållit till här. Lycka till och ha en skön båtsommar! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
