brattehall 2 Postad 9 Maj , 2021 Hej! Är ny här och köpte förra året en Tresfjord 26 med en VP MD 21A. Ska bl.a smörja/fetta in propelleraxeln, hur går detta till? Tacksam för svar! 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 239 Postad 9 Maj , 2021 (redigerade) 1 timme sedan skrev brattehall: Hej! Är ny här och köpte förra året en Tresfjord 26 med en VP MD 21A. Ska bl.a smörja/fetta in propelleraxeln, hur går detta till? Tacksam för svar! Välkommen hit! Det beror precis på vad du har för axel.... En bild kan vara till hjälp. Men min erfarenhet av Tresfjord är den att det brukar sitta en liten rund cylinder med lock antingen direkt på axeln eller en bit i från denna med en anslutande slang. Om så är fallet skall du kontrollera att denna cylinder eller behållare innehåller fett, om så är fallet skall locket skruvas ned ett eller kanske bara ett halvt varv så att fettet pressas ut mot axeln. Redigerad 9 Maj , 2021 av Georg_Ohm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
brattehall 2 Postad 9 Maj , 2021 Jag har ingen bild just nu men ska titta på det du säger. Tack för svaret! 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
