johankjellgren 1 Postad 7 April , 2021 Hej! Jag ska koppla in min brytarlösa tändning men undrar var kablarna ska gå. Fördelardosan har ju bara en koppling. Har ingen manual. AQ145A Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gelis 683 Postad 7 April , 2021 Om det är ett Ignitor så ska den svarta till minus på spolen och den röda till plus på spolen. Om det sitter ett förkoppligsmotstånd på plussidan så ska den röda kopplas före motståndet dvs Ignitor-motstånd-spole. Sedan så saknas det en viktig detalj på din bild, magnet ringen som monteras på rotorn, utan den så fungerar det inte, men det kanske du redan vet. https://cdn.shopify.com/s/files/1/0247/6913/4628/files/1281.pdf Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
johankjellgren 1 Postad 7 April , 2021 1 timme sedan skrev Gelis: Om det är ett Ignitor så ska den svarta till minus på spolen och den röda till plus på spolen. Om det sitter ett förkoppligsmotstånd på plussidan så ska den röda kopplas före motståndet dvs Ignitor-motstånd-spole. Sedan så saknas det en viktig detalj på din bild, magnet ringen som monteras på rotorn, utan den så fungerar det inte, men det kanske du redan vet. https://cdn.shopify.com/s/files/1/0247/6913/4628/files/1281.pdf Tack för svaret, och jag jag har ringen också Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
