Gäst sara Postad 12 Juli , 2005 Hur gör jag smartast med ett gammalt krackelerat plastdäck,är tidigare reparerat& har fått olika nyanser. Inte snyggt alls, så jag skulle behöva måla om det hela överbyggnaden på något sätt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Stevemedselcon 15 Postad 12 Juli , 2005 slipa spackla slipa spackla....sen kan du använda dig av en enkomponentsfärg...typ International...perfekt finish.-..är du bara van vid en pensel kan du få enastående resultat Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst sara Postad 13 Juli , 2005 tack för det! med lite tålamod....borde det alltså inte vara helt omöjligt att snygga till :-Tack Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Heroine 0 Postad 18 Juli , 2005 fast jag tycker det är lättare att få på färgen snyggt med skumgummiroller. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Stevemedselcon 15 Postad 19 Juli , 2005 Det beror ju på vad du har färg givetvis om man ska använda roller....man kan använda sig av en exempelvis internationals toplac, ta en roller som ger rikligt med färg för att sedan findra med en fin pensel, ska du däremot ha halkskyddsfärg på vissa ytor av däcket så används bara roller. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
