LarsRobenius 0 Postad 21 Februari , 2021 (redigerade) I höstas köpte jag en båt med Yamaha 40 2-t 1991. Jag hade ingen möjlighet att prova den i sjön. När det blev bättre väder så blev det provkörning. Den startar snällt och går bra när man kör på lågfart. När jag drar på gas så varvar den inte upp utan hackar bara. Jag provade att ta bort kåpan och gasa för hand på förgasarbryggan och då går den som den ska. Vad är det för fel? Redigerad 21 Februari , 2021 av LarsRobenius Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Alanningen 188 Postad 22 Februari , 2021 Jag antar att båten var stillastående när du gasade på förgasarbryggan och att du körde den med växel i när den hackade. Det är helt olika last på motorn då. Jag känner mig i så fall rätt trygg i att den skulle hacka om du körde den med växel i och gasade på förgasaren. Min gissning är att motorn har varit stående i vinter med bensin i förgasaren och förgasaren (munstycket) behöver en rengöring, sen går den bra igen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
LarsRobenius 0 Postad 22 Februari , 2021 Hej och tack för ditt svar. Det är det som jag inte förstår. Jag körde den med växel i när jag gasade på förgasarbryggan och den gick perfekt då med bra acceleration och fart. Jag har inte skruvat på båtmotorer något men funderar på om det kan vara något med förtändningen, att den blir för hög? Förtändningen följer ju inte med när man gasar på förgasarna. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
