tisdag 30 juni 2026
Glumslov
Från 140 till 200
Vad tror ni händer om man byter upp sig från en 145:a till en 200 hk om 140 hästarn gör 35 knop. Båten är en Beneteau 650 flyer.
Om du har rätt propeller nu och får rätt på 200 hk så blir det säkert 40+.
Men om du har fel propeller nu och får rätt propeller på 200 hk så kan ingen svara på din fråga.
Låter rimligt. Propellern är som dennas nu i allafall. Tack för bra svar 👍
35 knop nu är helt rätt för den båten (1 ton) så det är säkert rätt propeller. Med 200 kusar kan du räkna med 43-45 knop. Har du så brått/brott? Eller vill du bara har mer kraft för att släpa vattenskidåkare?
Säkert inget problem att ha 200 hk på den, det är den godkänd för. Men tänk på att båten ligger högre i vattnet när den är "övermotoriserad" och körs fort, speciellt om du trimmar upp fören så kan det bli väldigt vingligt och kanske även gå illa om du kör in i en hög svallvåg.
