5700open 0 Postad 19 Januari , 2021 Är på jakt efter en SVENSK manual till Lowrance LMS-522C iGPS. Finns det någon som kan tipsa om var jag kan hitta en sådan? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 832 Postad 19 Januari , 2021 (redigerade) Hej! Välkommen till MG! Den finns inte på svenska på Lowrance webb (bara på engelska) så den finns nog inte på svenska, det är i alla fall min gissning. Någon kanske har bättre besked eller så kan du fråga om det är något särskilt du har svårt att förstå. Redigerad 19 Januari , 2021 av Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
5700open 0 Postad 19 Januari , 2021 Tack! Har jag tur, är det kanske någon som har en liggandes. Köpte nyligen båten där detta hängde med. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
