torsdag 29 januari 2026
Fantino
    87
Om Fantino
    Kapten
  1. Vi har lagt golvplattor i plast (köpt på Jula el Biltema) för runt 90:-/m2 under madrassen. Det är en plasttrall som används i tvättstugor, balkong o dyl. Med den får du en luftspalt som eliminerar problemet. Vi har haft det i ett par säsonger nu och det har fungerat bra. Som parentes kan jag berätta att vi gör drygt 70 nätter i båten per säsong.
  2. Det ÄR en makalöst fin båt Men bränsleförbrukningen är inte fullt så bra som du skriver. Den går som snålast vid 2950 rpm och gör då 26-27knop och drar 1,57 - 1,6l/nm
  3. Is på sjön tycker jag är enkelt, jag trycker bara in en grön knapp på ismaskinen så är det fixat på en liten stund.....
  4. Har själv tagit förarintyg och certifikat för VHF nu i våras bara genom att läsa hemma, kontaktade sedan Sjöfartsverket och fick komma dit och göra en examen. Så med andra ord, du behöver inte gå någon kurs för att göra en examen.
  5. Är oxå inne på att du kör för sakta, det är väl ett planande skrov på Coronet 26, och då är farten 16 knop för sakta. Hur mycket toppar den? Vad är max varv? Om du kunde ligga 20knop utan att det för nära topp varv så skulle troligen bränsle förbrukningen sjunka.
  6. Har provåkt med både Bella 640 och Flipper 625, min röst lägger jag på Flipper. Tyckte den gick fantastisk bra i vattnet (för sin storlek) och dessutom är den snygg oxå.
  7. Hej! En kompis till mig är på gång och köpa en Aquador 26 HT, den finns som många vet med flera olika motoralternativ beroende på årsmodell. Dom äldsta (som är förstås billigast) har ofta KAD43 motorn, så min fråga till er som har erfarenhet av denna båt med det motoralternativet är den tillräckligt stor/kraftig. Om man är 6 vuxna i den kännsdet som att motorn räcker till? Ni som har provat/ägt en sådan kände ni att motorn räckte, eller att den var lite för klen. Dagens Aquador 26 har en D6 på 370hk och det är ju en stor skillnad på en KAD43 så man blir ju lite undrande på om gårdagens alternativ var för svagt.
  8. Bruce ankare: 7,5kg = upp till 3,5 ton 10kg = upp till 6 ton 15kg = upp till 10 ton Nu gäller den här tabellen för ganska lungt vatten, men jag har ett 10kg Bruce i aktern och vår båt väger cirka 5,5 ton. Vi har haft chansen/otur att testa det när det har blåst friskt och det har rullat in mycket vatten mot båten med resultatet att det höll bra. Du bör med andra ord klara dig bra med ett 10kg ankare.
  9. Dubbelt halvslag om egen part är en knop jag använder ofta.
  10. Kan det här var något: http://www.blocket.se/stockholm/Yamarin_68_DC__Yamaha_225_Hk_2009_34572245.htm?ca=1_9&w=3 Fördelen med en 68:a istället är att du får WC, kylskåp, vask och kokplatta och det kan ju aldrig skada. Jag känner han som äger den och kan intyga att den är i kanonskick, och med tanke på utrustning, motor och skick så är det ett riktigt bra pris
  11. Ok! det blev lite fel där, men jag blev så till mig när jag såg att prognosen visade regn...
  12. Yes! Här visar prognosen att det blir mestadels regn under helgen. Med andra ord måste jag handla mer solskyddsfaktor.
  13. Fantino
    Väderprognos
    Vi alla vet att en väderprognos är just en prognos, men att man kan göra så 100% fel är ändå lite förvånande. Här i norra norrlandskust var prognosen att det skulle regna oavbrutet under helgen, alla sa samma sak (klart.se, YR. SMHI, TV4 väder, mm) regn under hela midsommarafton, och ev någon timmes upphål under midsommardagen. Eftersom man är tjurig av natur och var extremt båtsugen så åkte vi ändå ut i skärgården, nu med facit i hand kan jag och min solbrända hud berätta att alla prognoser var inte ens nära sanningen. Det kom en kort skur vid lunchtid under midsommarafton, efter det så sprack det upp och blev en kanon fin eftermiddag och kväll. Midsommardagen så lyste solen HELA dagen på en klar blå himmel (något stackmoln vid horisonten var det enda moln vi såg). Och även i dag (söndag) så fortsatte solen att lysa på en klar blå himmel. När vi åt frukost under midsommardagen tittade vi morgonnyheterna med väder på TV4, då visade dom att regnade här vi bor, jag tittade ut från båten och kunde INTE se ett moln på himmeln, bara en stor sol, klart man undrade om midsommar snapsen hade varit för stor Hädanefter hoppas jag att alla väderkanler säger att det ska regna här resten av sommaren, för det väder vi hade nu helgen var oslagbart bra.
  14. Som ovan sagt, inga problem. Räkna ut i % vad några droppar som är kvar i dunken blir så ser du att är inga problem.
  15. I en tidigare båt som jag har ägt var det teakplywood fabriksmonterat. Det var ingen list som täckte skarvar, bara en ren snitt yta. Tyckte peronligen att det såg bra ut.
