onsdag 18 februari 2026
Chifen
    40
Allt postat av Chifen
  1. Svaret blev att köpoängen inte räckte längre in 🧐 Skall stå i transfer kö nu 🙂
  2. Jag fick först erbjudande om Yttre saltholmen men förstod snabbt att färjetrafiken svallar en del och att parkering kommer bli ett problem sommartid. Det i kombination med varken vind- eller sjölä. Nästa erbjudande blev Hinsholmskilen som jag tyckte verkade trevligt men inte på föreslagna bryggan längst ut med aktern i lovart... När sedan Fiskebäck presenterades insåg jag att det var ok. Vi färdas alltid med bil så det kan nog funka. Beträffande bryggans kvalitet... kommer från Skälderviken i Ängelholm så är van vid liknande standard, dock halva paketpriset (sommar-vinter). Jag kommer stå kvar i kö för att bli erbjuden ”uppgradering” på nya bryggorna när köpoängen räcker till. Nu återstår att se vilken vinterplats som erbjuds för nästa vinter
  3. Ok, tack. Erbjudna platsen är ca 25% ut på bryggan så jag hoppas där är lugnare såpass långt in.
  4. Är alla bryggor flytbryggor? Vi har fått erbjudande på A bryggan.
  5. Jag planerar att flytta min segelbåt till Göteborg och vi har fått möjlighet att få en plats i Grefabs hamn i Fiskebäck. Är det någon som vill dela lite erfarenheter och åsikter om denna hamn?
  6. Precis. Märkligt uttalande från kommunen...utspädning av denna volym...motsvarar hur många bajstankar???
  7. Nja... jag har vindruta så det blir komplicerat även om det är lockande. Men där är väldigt tight mellan däck och ruta, blir svårborrat.
  8. Jag har med annat forums hjälp hittat reservdel och gjort prisförfrågan. Vi avvaktar nu Rig-Rite i USA på svar. Nu vet jag också att bommen heter Isomat NB-40. Jag har skickat prisförfrågan men kan man hitta på några andra alternativ? Plocka bort avlastarna och bryta av nere vid mastfoten med block och sedan avlastare upp på masten? Låter dyrt dock... Bara en enkel avlastare är mer än 1000kr...
  9. Jag har en Isomat rigg på min Malö. I främre bomnocken finns avlastare för uthal och två rev. Dessa kärvar nu och dessutom är tänderna utslitna i aluminiumet. Jag har hittat en ny liknande bomnock på nätet men inga avlastare likt bilden. Funderar på vad jag skall göra? Har ni några erfarenheter eller idéer att dela?
  10. Jag vill lägga till Shipman 28 till listan som en bra seglare med fenköl och inombordare men också en potentiell långseglare med bra undervattenskropp och tydlig skädda framför rodret som ger trygghet. Trevlig layout inombords. Finns fina exemplar runt 60 tusen.
  11. Jag har en äldre Zodiac 310 med plywood durk. Den börjar se tråkig ut och jag tänkte lacka den. Vilken lack bör man använda? Den står ju stundtals i vatten...
  12. Jag tänke också frächa up innertaket (gelcoat). Hur har det gått och vad valde du att göra?
  13. Tack! Jag var också inne på att lura den rackarn med lite reläer men som du säger så är nog ett byte i läge nu. Skall titta på olika varianter men Webasto Air Top Evo 40 som nämnts ovan verkar intressant sen får vi se om det finns någon budgetvariant som skulle passa med befintlig installation för enkel migration.
  14. Det får man inte göra!. Matningsspänningen bör vara kopplad så att den alltid är på. Detta därför att värmaren inte får bli strömlös (fläkten stannar) då det finns låga i brännkammaren... När det gäller val av ny värmare så föreslår jag Webasto Air Top Evo 40. Den har samma dimensioner som din HL24 men tekniken har utvecklats otroligt. Kanske den bästa luftburna värmaren du kan få idag. Webastos Air Top 2000 kan vara för liten för dig om du seglar tidigt/sent på sesången. Dessutom har den inte samma kvalitet som AT Evo 40. Kalibreras Webastos värmare rätt, funkar de i decennier utan åtgärder och därtill är de betydligt tystare en sina konkurrenter... Tack för det tipset. Webasto Air Top Evo 40 verkar vara den jag skall ha!
  15. Jag planerar att byta ut min befintliga Webasto HL24 luftvärmare där styrenheten trilskas. Den fungerar bara om jag gör den spänningslös först. Så när rumstermostaten slår ifrån så startar den inte igen förrän jag bryter matningsspänningen...blir kalla morgnar. En ny styrenhet kostar 5575:- och värmaren är nog från -89. Delfråga 1: Båten är en Malö40H, LOA 9,60 (32fot). Räcker 2kW om jag skall ha utblås i salong, toa samt akterkabin? Nuvarande är på 2,4kW och fungerat fint. Vinterseglar inte så värmaren går bara för att förlänga säsongen och att driva ut fukt regniga dagar. Delfråga 2 VIlka andra värmare än Webasto kan jag enkelt ansluta utan att behöva byta slangar och anslutningar? Eberspächer? Calaer? (Seasea) Aeroheat? (Watski) Keatrade? (Keatrade)
  16. Tog mig friheten att anmäla detta inlägget så får vi se... Hoppas du inte tar illa vid.
  17. Alla kända svenska är väl nämnda men kan man tänka sig något på engelska så är min favorit: http://www.cruisersforum.com/forums/
  18. Tack för alla svar. Det blev oscillerande slipmaskin med 240-320 papper. Jag slipade 6-8 ggr och det var tjockt lager sedan tidigare så jag slutade innan jag nådde träet. Tack Malövarvet för ordentligt förarbete Nu lägger jag International Original Fernissa utspädd 20% sedan samma outspädd två lager för att sen avsluta med Goldspar Satin två lager.
  19. Tack Bergius Precis det informativa svar jag sökte.
  20. Chifen
    Fuktfläckar
    Jag har ett salongsbord där det blivit typiska fuktfläckar genom att någon ställt något varmt på. Det har blivit vita cirklar. Frågan är hur djupt måste jag slipa? Är detta ett ytligt fenomen och vad är det egentligen som händer när det blivit så här? Jag vill ha sidenmatt och såg någon som förordade att först fernissa och sedan avsluta med sidenmatt för att få bästa resultat. Kan det vara så?
  21. Precis som beskrivs ovan bleker oxalsyran och man får det okulärt finare men du har inte bekämpat mögelangreppet. Jag skulle då kanske använda boracol först för att bekämpa angreppet och sedan oxalsyra för att göra det kosmetiskt snyggt. På så sett slipper du kanske göra om jobbet igen... Senast ändrad av Chifen | 02 april 2011 | 12:07
  22. Boracol skulle jag välja för att ta död på angreppet och hindra framtida problem. Läs noga på förpackningen och gör det på land. Det tar död på mycket...
  23. Betapred mot allergi, ormbett, inflammation mm Är receptbelagd men berätta för er husläkare att det är till skeppsapotek och kommande semester så ordnar det sig. http://www.1177.se/Fakta-och-rad/Lakemedel-A-O/Betapred/
  24. ...och ordentligt med fallhöjd Senast ändrad av Chifen | 06 mars 2011 | 00:12
  25. Riktigt allvarligt att det inte kommer någon respons från någon ansvarig på MG. Var är webmastern? Denna tråd är närmast att kalla monolog från vår sida sett.
