torsdag 11 juni 2026
gotviken
    62
Allt postat av gotviken
  1. gotviken
    Nytt kapell
    Hej! Tänkte byta mitt kapell över akterdäck och få tillverkat ett nytt rutskydd/solskydd på rutorna är det någon som har något bra tips på vilken firma som är att rekommendera? Hade tänkt att skicka det gamla kapellet och rutskyddet/solskyddet dit jag beställer som mall så det spelar inte så stor roll var firman ligger
  2. Det ser ut som man kan sammanfatta det som att man inte ska vara på västkusten i juli om man vill ha det lugnt o skönt. Men är det lika knökfullt i naturhamnarna? Borde finnas nästan obegränsat antal naturhamnar, hur är det med bottenmålningen, i Vänern så behövs det inte alls men om man är på kusten under 2-3 veckor hinner det växa på massa under den korta tiden?
  3. Jag skulle välja den med kad 44:an alla dagar i veckan! De jag pratat med så är 41:an klen om du vill åka fort eller har full semesterpackning .väldigt många båtar har för klena motorer från början förmodligen för att hålla ner priset när dom var nya
  4. gotviken
    Västkusten
    Vi har tänkt att ta båten och tillbringa nästa sommars båtsemester på västkusten. Vi håller vanligtvis till i Vänern, har hört att det är stor skillnad på trängseln i både gäst och naturhamnar. Är det några veckor som man bör undvika? Vill gärna ha tips på allt möjligt som gör semestern bra! Finns det några bra sidor på nätet med bra info?
  5. gotviken
    Zipwake
    Är det någon som har erfarenhet av zipwake monterat på en princess 35:a med 2st TAMD 41:or med axlar. Blir det stor skillnad på gångläget och toppfart?
  6. Rodren sitter bara fast med bulten på baksidan.skruva lös den och dra ur den(det är ett urfräst spår i roderaxeln) sen är det bara att släppa ner rodret.var lite fösiktig de är ganska tunga! På min sitter det även små insexsskruvar på undersidan skrovet som håller fast en plasthylsa som roderaxeln och o-ringen sitter i.jag tog ur den och gjorde rent den och smörjde in allt med vattenfast fett.
  7. Hej! Jag plockade isär och släppte ner rodren och på min båt så satt det en o- ring uppe och en o-ring nere så det var bara att pilla ur dom och i med nya, smörjde in allt med vattenfast fett och satte ihop igen.läcker inte in en droppe längre!
  8. Ligger man i 8-10 knop så är det en väldigt behaglig fart.om vi går längre sträckor så ligger vi i ca16 knop och då får du nog räkna med en förbrukning på ca 3 liter/sjömil.med full semesterpackning,fulla dieseltankar och fullt med vatten samt 6 personer så har vi en maxfart på ca 19 knop.att lägga till är inga problem med dubbla motorer och bogpropeller så kan man snurra båten nästan hur som helst.kan vara lite tung att hålla i för den som hoppar iland när det är sidvind vid tilläggning.det finns en massa siffror om vad båten väger men med full last och fyllda tankar så väger den säkert uppemot 9 ton
  9. Hej! Har en princess 35:a årsmodell 91 med 2st tamd 41b.vi är väldigt nöjda med den, stor och rymlig och stabil i sjön.om du alltid vill åka fort så bör du titta på en med större motorer
  10. Hej! Lyfter frågan igen, är det någon som vet hur denna rodertätning funkar det läcker in lite under säsongen.denna rodertätning sitter på en princess 35:a årsmodell 1991.det finns ingen nippel för att trycka in fett för att få tätt. Måste den plockas isär och packas om eller finns det något annat sätt? Skickar en bild på hur det ser ut
  11. Hej är den någon som har tagit ur spridarna för rengörning och provtryckning.den ena av mina 41:or ryker mer än den andra.den finns säkert ett speciellt verktyg att dra ut dem med, vet också att det är lätt att få med en kopparhylsa upp vilket inte får hända.räcker det att rengöra och justera in så de öppnar vid rätt tryck eller måste man köpa nya?kom gärna med tips och råd det finns en massa kunskap på detta forum!!!
  12. Har en fråga om hur tärningen vid rodret funkar det finns säkert många olika lösningar detta gäller en princess 35:a.det fruktar bara lite så det går förmodligen över sommaren men det är alltid bra att vara förberedd på hur man byter/ fixar det!
  13. Är det någon som har något tips om vilken sorts toalettavfallspump man ska välja.finns både membran och impellerpumpar (elektriska)
  14. Hej! Är det någon som vet vilken maxlängden är på slangen från septitank till däcksförskruvningen.får en längd på mellan 3-4 meter.funkar det?
  15. Var finns sådana att köpa? Tack för svaret!
  16. Hej! Har en fundering på om det finns något sorts instrument så man kan kolla det exakta varvtalet på motorerna i båten? Har 2st VP 41b i båten och det vore bra att veta om varvräknarna stämmer
  17. Har en fråga om Volvo penta motorer.nästan alla Volvo penta dieslar är gröna i färgen men jag har sett några av de större modellerna som är vita tex.tamd 63.funderar vara på om det är något speciellt med dessa motorer som har annan färg
  18. Förmodligen är det så,så då undrar jag vad den väger med 2 tamd41:or och raka axlar samt en separat cabin istället för dinett mittemot pentryt?tack för svaret!
  19. Hej! Är det någon som har vägt en princess 35:a någongång? Söker man så finns det uppgifter från 6300kg till nästan 9000kg.
  20. Motorerna ryker inte speciellt mycket,det blir lite skitigt på akterspegeln.anledningen är egentligen att jag vill ha så bra ordning på motorerna som möjligt.de har enligt uppgift gått ca 1000 timmar men det vet man aldrig men de verkar vara i bra skick
  21. Hej tänkte kolla om det är någon här som plockat ur sina spridare ur vp tamd 41b? Hur besvärligt är det och är det något speciellt man behöver tänka på? När vet man att det är dags att plocka ur dem för rengöring och prov tryckning?
  22. Jag var där för 2 år sedan och då låg både bensin och dieselpumparna ovanför slussarna och landsvägsbron.då fanns det möjlighet att låna dunkar och kärra så man kunde fixa tankning utan att slussa upp,fast det beror förstås hur mycket bränsle man behöver.....
  23. Hej!har själv en princess 35 sedan några år tillbaka med just dubbla 41or i när jag mätt snitt förbrukning mellan tankningarna så ligger det på ca 2,5 liter/dis och då är det nog hälften av tiden i 7-8 knop och hälften i 17-18. Om man bara ligger i 7-8 knop så skulle jag tänka mej att man kan komma ner betydligt lägre
  24. Tack för svaren och synpunkterna,det lutar nog åt att det blir ett så stort kylskåp som möjligt.bara att leta upp ett ställe som har de bästa priserna,någon som har tips på bra inköpsställe? Isoterm 130 liters passar perfekt i storlek.
