tisdag 03 februari 2026
stratto
    72
2 följare
Om stratto
    Löjtnant
1 292 profilvisningar
  1. Plus och minus på denna båt ? Skillnader mellan 2850 lsc och ventura 8.3 mvh
  2. stratto
    avgasbälg
    Har en regal 2665 med 5,7 gxi 320 hk och det satt öppen avgasbälg vilket blev för mycket ljud och resonans under den förlängda badbryggan då man kör i 5 knop .föregående äg har kört så i 10 år ! Jag bytte till hel bälg med endast dräneringshål och båten blev tyst och starkare ! Nu går den lättare upp i plan med full tank och känns som den orkar hålla sig där med lite lägre varvtal . Ville bara dela med mig av detta glädjande resultat.
  3. ”Hooken” är en liten nedåt vinkel längst i aktern för att båtar med låg motor effekt lättare skall plana. Men den har den nackdelen att vid högre farter så kan båten överplana dvs. fören trucks ned i vattnet med ökat motstånd som följd. Den kan tydligen även ge lite underliga högfartegenskaper.
  4. stratto
    Crownline
    Är det någon som känner till om crownline 266 ccr som byggdes slutet på 99talat har hook .
  5. Jag har en sea ray 290 Sundancer model 94-97 den känns rymlig och går att sola både bak och fram samt sitta vid rundsoffa bak. Sen sitter det en modern motor i min vilket gör mycket på bränsleförbrukningen MYCKET .
  6. Sea Ray 290 sundancer 1996 496 mpi Drar vid 4,5 knop 1000 varv 1.72 L/nm Drar vid 25 knop 3620 varv 2,44 L/nm Enligt smartcraft och floscan.
  7. Min suger luft från förvaring under soffan. Ute under kapellet . Har en plan att ta luft från den sidan där motorn suger in luft till motorfläckten men det fungerar bra som det är nu.
  8. Det är ju en jänkebåt................. fast jag har en jänkebåt som är i gott skick utan läckage fuktfläckar fuktproblem losv. Men om jag skulle renovera en båt byggd i norden ! så är det bra att ha tips
  9. Här kommer en bild på batteribanken och CTEK. Byggde en låda i formplywood med klackar så batterierna inte kan glida ut och samt att de är nedspända med en enkel rem. Alla batterier står på 4 mm gummimatta (glider inte runt och mindre vibrationer). Plattan som CTEK sitter på är enkelt avtagbar med 2 vingmuttrar för att kunna få ut batterierna. måste tillägga att batterierna ska stå i täta bottnar så ev läckage av syra inte kan läcka ut i båten. anars ett otroligt fint jobb . jag har dock valt att behålla allt orginal i min jänkebåt. som ac elverk 110v osv då allt funkar fint och delar är billiga och lätta att beställa på ebay om det skulla krångla med varmvattenberedare micro osv.
  10. Jag har meu046r och vill byta till meu021r
  11. Har meu046r önskar byta till meu021r
  12. Jag har ett bluechart emu046r och vill byta till ett bluechart emu021r med insjön bolmen på.
