lördag 27 juni 2026
swerik
    17
Om swerik
  1. blanda lite vatten i spriten, då sotar det mindre.
  2. Jag gissar på fotogen.......efter som man ska pumpa upp tryck.
  3. max 50 K, ska kunna annvändas mellan gotland och fastlandet, seglas ensam eller ensam och en som är nybörjare, plats för två pers och packning för två veckor höst och vår. Det behöver inte vara en racer, hellre tung och trygg. Har funderat på Fingal 28, Maxi 77-68, Amigo 23, rock 20, mf. Fingal verkar ge mest för pengarna. Tack på förhand/Per
  4. Det ser ut som en Draco eller något sådant.
  5. Det är stor skillnad mellan de olika kvaliteterna, har du olje insprutning eller blandar du oljan i tanken, de dyrare oljorna som jag använder till crosshojen ( helsyntetisk ca 200 kr / l ) måste man blanda i bensinen, fördelen är en absolut ren motor inget slagg eller sot på kolv eller förbränningsrum, plus att man kan gå ner i blandningsprocent.
  6. Dra på med utspädd lack, blank eller matt spelar ingen roll, trät reser sig när det första lagret torkat, slipa, ett lager till, sen är det bara att lägga på så många lager man vill, men slipa i mellan eller bara matta ner.
  7. Hade en finnsport 480R godkänd för max 40 hk, började med 40 hk hängde till slut dit en 115 hk, gick hur bra som helst.
  8. Skepparexamen -81 Motorbåt 11 m Östersjön
  9. Hur fixa roderindikator till hydralstyrning?
  10. Något långkölat typ Allegro 33, Colin Archer eller liknande. Inga racerbåtar men tunga och trygga när det tar i.
  11. Spotta ut det i kölsvinet så blir det två flugor på smällen....
  12. Här är en till www.börjessonsmarin.se
  13. kolla på www.eos.se där brukar det finnas.
  14. Funkar det med ett värmeelement från en bil ? Praktiska tips och länktips mottages tacksamt. Mvh Per
  15. Anledningen är att jag vill få mer höjd och plats under däck, det kanske är enklare att bygga en vanlig ruff, men jag vill inte ha en stor låda på fördäck, det är därför jag funderar på att bygga ett valdäck
