måndag 29 september 2025
Anders_H
    42
Om Anders_H
  1. Hej Eller så köper man nåt sånt här http://www.blocket.se/vi/11217208.htm?ca=16_s&last=1 Lycka till /Anders
  2. Jag har en yamaha 115hk-96 2-takt Mina är instälda 1.1/4 varv ifrån botten funkar bra!
  3. Hej Jag tycker att den ser lång ut. Men det är inte så lätt att se kolla denna annonsen tre korta.jag tror att det är två långa ock en kort vad tror ni ? http://www.blocket.se/vi/17183843.htm?ca=16_s
  4. Hej Du har ju en fin båt Då måste du väl ha en fin motor Jag tror inte på dom raka sexorna,jag har hört att dom inte kyler så bra Och dom drar mycket bensin!!! Jag hade nog letat efter en 60-70hk yamaha eller liknande Hur mycket väger din båt? Lycka till //Anders Senast ändrad av Anders_H | 12 juli 2008 | 00:18
  5. Jag undrar om det är någon som har ramlat över bord när ni har kört båt? Jag har det inte,och jag vet ingen som gjort det. Jag tycker det är en bra säkerhets grej på små båtar men på större båtar kanske det inte behövs eller ?
  6. Hej Jag tror inte att du har något skvallerrör Kommer det inte ut vatten rakt bak Det gör det på min johnson 15 hk den är gammal men jag tror inte att tillverkaren har ändrat på det Skruven framtill är om man kör långsamt (tex trolling) så kan man vrida ner munstycket lite och när man kör fullt så skall man vrida upp lite . Jag håller med dig att det inte gör så stor skillnad En liten bild på min motor //Anders Senast ändrad av Anders_H | 05 juli 2008 | 00:48
  7. Hej Jag har samma problem som du Jag bytte ner mig till en aluminium i sama storlek (13x21 som sitter på en yamaha 115) Ja jag fick bättre ork på låga varv. Det var lättare att dra upp skidåkare med aluminium propellern Båten gör 40 knop nu (det räcker).Med stål 13x21an gjorde den 44 knop(5500rpm)Ganska slö Jag har kört med en stål 13x23 ,det blev samma hastighet(44) men lägre toppvarv och väldigt slö.(5100rpm). //Anders Senast ändrad av Anders_H | 24 juni 2008 | 23:47
  8. Hej Jag har tagit bort mina termostater på min yamaha 115 hk-96(v4) det funkar bra,mina termostater skulle öppna vi 50 grader vilket den ena gjorde men inte den andra. Jag frågade på verkstan och dom sa att det skulle funka Att köra utan termostat Jag kör ju bara på sommaren,om man kör när det är kallt ute är det nog bra med termostater. Jag lyckades utan att dra av någon skruv,denna gången. Lycka Till !! //Anders
  9. Hej Jag har också råkat ut för vissa missljud och då va det ett skovelhjul på vdo givaren, det lät illa vid vissa farter,så pass illa att jag tog bort det. Jag kör med trycklogg nu istället, det låter inget i alla fall. //Anders
  10. Hej Jag har också bytt ifrån vajer till teleflex Jag gick ut på höger sida där bak(bakifrån sett) Styrbord=höger Det är det vanligaste Går du ut på vänster så kan styrningen bli omvänd men det kanske man kan ändra vi styrväxeln. //Anders Senast ändrad av Anders_H | 22 juni 2008 | 10:55
  11. Hej Om yamaha inte har ändrat något så skall tvåtaktarna varva högst 5500 varv och fyrtaktarna högst 6000 varv Det är var jag har läst mig till i alla fall Det låter som du har rätt stigning på din propeller //Anders
  12. Hej Jag har bytt impeller på min 15hk johnson -76 Jag märkte att jag fick höja vatten nivån i baljan rätt mycket Innan vattnet börja komma ut där uppe. När jag hade satt dit impellern så skruvade jag på axeln(medsols)medans jag satte impellerhuset på plats Det funkade för mig //Anders
  13. Hej Jag tror att du gör ett bra byte den gamla är väl tvåcylindrig och den nya trecylindrig? isåfall kommer allt bli bättre Jag har bytt en 40hk 2-cylindrig till 40hk trecylindrig båten gick 3 knop snabbare och orkade mycket mera. lycka till //Anders
  14. Hej igen Jag har kört en liten båt 3m med en 15hk den gjorde nog bara 20 knop och det var lurigt med rokult Jag skulle nog föredra att en riktig styrning med ratt //Anders
  15. Hej Patrik Det är nog kort rigg du skall ha. Kort rigg 15=38,5 Lång Rigg 20 =50.8cm // Anders
