måndag 22 juni 2026
PropnSpeed
    95
Om PropnSpeed
    Kapten
  1. Hej Här är en länk till senaste versionen av Prop´ n Speed //Patrik http://cid-b63155e8d8d33bb8.skydrive.live.com/browse.aspx/Offentlig
  2. Hej. Dom rutor som man inte skall skriva i är låsta, då dom troligtvis innehåller en formel av något slag. Lite svårt att hjälpa dej när jag inte vet vilka fält du försöker skriva i. Är macron aktiverade? Du kan hämta en nyare version här, testa den. http://cid-b63155e8d8d33bb8.skydrive.live.com/browse.aspx/Offentlig Är det samma problem så hör av dej igen. [email protected] Mvh Patrik
  3. Använd denna länk för att hämta den senaste verionen av Excelbladet. Jag kommer att lägga upp nya versioner när jag får tid att färdigställa dom. http://cid-b63155e8d8d33bb8.skydrive.live.com/browse.aspx/Offentlig Just nu ligger versionen 2005 här men jag håller så smått på med 2008. Inga större skillnader förutom en uppdatering av databasen med motoruppgifter. Jobbar även på en användarguide eftersom det har kommit önskemål om detta. Håll till godo //Patrik Senast ändrad av PropnSpeed | 07 april 2008 | 17:03
  4. Hej Programmet är inte gjort med tanke på inombordare(vi har aldrig testat det för inombordare). Att räkna på stigning av propeller har är dock den samma om det är utom eller inombordare. Hittade en artikel från Båtliv där man använt Prop´ n Speed... http://www.algonet.se/~segeroe/Batliv03-04 (64-65)1.pdf Om man tittar på beräknad fart/verklig fart så verkar det fungera på dom högre varvtalen. Mvh Patrik
  5. Gratulerar till ditt köp! En bra sida att titta in på om du vill ha mer info om din motor. http://www.old-omc.de Mvh Patrik
  6. Hej! Farten med max motor 85hp, är 52knop. Vikten ligger på ca:165kg. För mer info http://www.fendern.se/propeller/index.php?showtopic=1429 Patrik
  7. Din motor är en 69:a. Jag har en Fischerman 5 1/2 från 64 och kör (enligt verkstadshandboken) på 2% olja och blyfri 95.
  8. 1 knop=1,852km/h Hur många knop en 35hp motor gör beror på hur stor båten är.
  9. Kolla även in denna... http://www.fendern.se/propeller/index.php?showtopic=669
  10. Mycket riktigt är det till tryckloggen. Jag har min slang inkopplad, så slipper man ha en givare monterad på akterspegeln.
  11. Ryds 475GT gör 32 knop med en 60hp enligt tillverkaren...
  12. Lite info om Finnsport 500 Löa 5,10 m. Bredd 1,75 m. Vikt 240kg. Max belastning 5 pers. Motor 35-85hk, Fart 50 hk 32 knop, 85hk 42 knop. Lång rigg. [email protected]
  13. Det du kan göra för att få upp farten är att sätta på en propeller, som vid fullgas ligger nära ditt maxvarv. Hissa motorn så mycket det går, utan att propellern ventilerar. Om du har en aluminiumpropeller så brukar det inte gå att hissa så mycket. Du kommer trots allt inte att nå några 40knop... Lite svårt att avgöra båt storleken på bilden, men har du vikt och längd på den så kan du räkna ut hur mycket motor du skulle behöva för att nå 40. Jag skulle tippa att du får upp i 75-90hp iaf. Skicka ett mail till: propn_speed@hotmail så kan jag skicka den senaste versionen av Prop´n Speed. Kolla under fliken Power Needed där fyller du i uppgifterna på din båt, så får du fram hur många hp du behöver för att nå 40knop.
  14. En annan metod, som också är lite osäker, är att räkna ut det. Har du bara:vartal, fart utväxling(på växelhuset) och slipp så går det att få fram stigningen. Problemet är att få ett vettigt värde på slipp, men om man tar grundvärdet 8,23 och du inte har en alltför snabb eller tung båt, så funkar det ganska bra. Filen där man kan räkna ut det finns att hämta här på maringuiden under Marint Nytta eller skicka ett mail till mej med din adress så får du den senaste verionen. Mvh Patrik
