torsdag 02 juli 2026
Crille
    78
Om Crille
    Kapten
  1. Tackar för tipsen. Det var ett hyfsat enkelt ingrepp, så nu sitter det en ny impeller på plats (den galma var iofs fin den med trots att den var minst 4 år gammal) och ny olja i drevet, även den gamla oljan var utan vatten, bra i konsistens och färg. Men det känns bra att veta att allt är fräscht innan man sjösätter. //Crille
  2. Jag har precis köpt en Yamaha 70 -94 års modell som jag tänkte byta impellern på innan jag sjösätter den. Är det samma förfarande även på denna årsmodell? //Crille
  3. Ericsson släpper ett PC-kort som heter GC95 och kan kommunicera via 3G, Edge, GPRS och uppringd data. De kommer även att släppa ett kort som har stöd för WLAN. (Många förkortningar här, fråga om du är osäker på någon) Med ett sådant kort instucket i PCn så kan du koppla upp dig och ha beroende på vilket nät som finns tillgängligt allt mellan 384 kbit/s till 28,8 kbit/s i överföringshasighet. Om WLAN finns i gästhamnen (vilket kommer att byggas ut på många ställen) så kanske det till och med blir tal om Mbit/s. (ett vanligt modem i på telefonnätet ligger på cirka 50 kbit/s) Till detta så ska man sedan ha ett abonnemang där det helst ingår ett antal Gigabyte i överföring per månad till fast pris. Då blir det inte så dyrt att kunna vara uppkopplad under dagarna på semstern. Ofta så finns det även färdiga paket med abonnemang med viss mängd data och PC-kort till ett pris runt 500 kr/mån.
  4. Jag har lyckats hitta svaret. Det är en Rais Sport och är tydligen tillverkad i Finland.
  5. Är det någon som vet vad detta är för båt? Det är en liten daycruiser på cirka 5 meter men en B20 / 100-drev.
  6. Nu har jag byggt en 180 m lång bom i kevlar och kolfiber och har stött på 2 problem. 1. Jag kommer inte ut ur hamnen p g a ett par broar är i vägen. 2. 180 m utanför skrovsidan så har jag svårt att hålla bommen på 100 cm höjd. Kan man montera flyttankar längs ut eller sätta bommen mellan två båtar? (Ber om ursäkt redan nu för min torra humor) :-D
  7. Har du fått tillbaka ringen från hittegods-avdelningen? Och vem är den lyckliga som ska få den av dig?
  8. Vem vet om den som ägde ringen någonsin vill se den igen? Den kanske låg där den låg av en anledning som t.ex otrohet eller liknande. ;-)
  9. Fyll några kubik glykolblandning i grannens pool och sjösätt båten där. Låt den sedan gå lite på halvgas i några minuter eller tills grannen kommer ut. :-D
  10. Nu ska jag prova att INTE bevaka detta ämne .... det går säkert jättebra det med :-D
  11. För att starta på en skida så har du bara det främre benet i bindningen och med knäet i bröstkorgen. Det andra benet får vara löst och lite släpandes tills du är uppe ur vattnet. Jag brukar ha lite problem med att vilja resa mig för fort och då börjar genast skidan att vingla. Övning ger färdighet har jag hört någon säga. :roll:
  12. Visserligen börjar det bli lite kyligare på morgnarna, men när Vänern än en gång visar sin finaste sida med att ligga helt stilla så kan man ju bara njuta i fulla drag. Än är det inte tid att ta upp någon båt. För även om badsäsongen börjar lida mot sitt slut så kan man ju alltid sitta och fiska eller bara må gott när vädret är så fint.
  13. Mycket kul med en sajt som är engagerad!!! Keep up the good work!! Trevlig båt-helg
  14. Normalt brukar tankmätarna visa fullt när motståndet är 180 ohm. Är motståndet enbart 90 (som det bör vara när dubbla tankmätare används, 2 styrplatser) så visar mätaren bara ½ fullt. Men om den är standardmonterad och har fungerat tidigare på ett korrekt sätt så skulle jag gissa på dålig jord. På en 5 år gammal båt så bör inte motstånden i själva givaren ha ärgat sönder redan.
