fredag 03 juli 2026
Mawe85
    114
9 Neutral
Om Mawe85
    Örlogskapten
  1. Motorn funkar som det ska nu. Avsaknaden av gummipluggen i förgasaren som var felet, och det gjorde att motorn fick för mycket bränsle via lågfartsflödet.
  2. Har testat att köra utan kåpa och med växel i (utan proppeller) och det var ingen skillnad. Sen finns det i princip ingen elektronik så det borde inte finnas något som begränsar varvtalet pga växelläget.
  3. Svarar mig själv. Hittade en ritning på förgasaren och såg då att jag saknar gummipluggen till lågfartsintaget av bränsle (det går via högfartsmunstycket). Kan denna plugg orsaka att den får för mycket bränsle och dör när man gasar upp?
  4. Hej, Har en Tohatsu 3,5hk 4-takt från 2015. (Samma motor som Mercury och andra märken.) Den går fint på tomgång och håller sig igång utan konstigheter. Jag har rengjort förgasaren och har ny bensin. Öppnar jag choken så dör den. sprayar jag startgas så dör den. Sprutar jag däremot in tryckluft så kan jag gasa upp. Så det tyder på att den får för lite luft, eller vad tror ni kan vara fel som gör att den inte går att varva upp? Se videon nedan:
  5. Nej, den behåller jag några år till Lägg en bevakning på Blocket och börja skanna av marknaden till våren, så hittar du nog vad du söker.
  6. Hej, Jag har en Ryds camping med en 50hk från 2014 och drygt 100h på mätaren. Gav 40k för den för två år sedan, och den är helt perfekt som en familjebåt. Motorn kunde varit starkare men funkar helt ok ändå och båten planar snabbt. Hade tidigare en Ryds Tumlare som var 4,6 m lång men den blev snabbt för liten för en familj.
  7. Ryds Camping tar 7 pers, men 4 vuxna plus 3 barn är föredra. Min camping med en Honda 50hk -14 kostade 37kkr för tre år sen, men kapellet och interiören behövdes fräschas upp.
  8. Denna Honda är en insprutatare och ingen förgasare. Har en likadan från samma år. Instämmer dock med att det låter som bränsleproblem. Jag hade lämnat in motorn till en verkstad. Det är inga enkla motorer att skruva på själv om man inte har vanan och kunskapen om dessa motorer.
  9. Jag målade om min Ryds camping från -75 förra året. Anledningen var att den var tidigare var målad med tre lager av olika kulörer och såg allmänt skabbig ut. För att slippa slipa ner all färg valde jag ta in en firma som blästrade den. Dock körde de alldeles för hårt och gelcoaten tog stor skada. Fick spackla igen gropar i plasten och målade därefter med två lager av Biltemas epoxigrund och sen två lager 2-komp polytheran lack (sträck färg). Körde med roller och pensel och blev enligt mitt tycke ett helt ok resultat. Dock gjorde jag misstaget att vänta för länge med att lägga på bottenfärg (ska vara klibbig epoxifärg), så den släppte efter en säsong och måste nu göras om. Använde endast Biltemas färger.
  10. Jag valde att spackla igen alla småhål och ojämnheter trots allt. Kändes bäst för att undvika plastpest eller andra framtida problem. Så här ser båten ut just nu, och jag är ganska nöjd med slutresultatet (några få rinningar som åtgärdas till våren). Ska bottenmåla den inom kort. Vilken färg skulle ni valt? Åker både i Östersjön och Öresund? Har haft mycket problem med havstulpaner tidigare.
  11. Då låter mina förutsättningar bra Målet är att måla ganska tjockt med epoxi grunden så att det jämnar ut sig lätt.
  12. Hej, Fick min Ryds camping från -75 blästrad idag. På vissa ställen var gelcoaten lite tunn så att glasfibern exponerades. Framförallt var det på friborden som gelcoaten var tunnare. Bör man spackla dessa små porer innan epoxi grundfärg eller täckts hålen av två-tre lager grundfärg? Om det bör spacklas, vilket typ av spackel bör man använda? Har testat på ett ställe med glasfibetspackel men det är för tjockt för små porer.
  13. Jag sjösätter med en BM Victor i en ganska brant lutning. Traktorn har bra nm i första växeln och borde funka fint för dig.
  14. Jo har också läst det men försäkringsbolagets uppgifter säger iaf 50 hk
  15. Tänkte slänga på en 50hk 4-takt på min Tumlare från -79. Något som talar för att det är en dålig idé? Pallar akterspegeln det?
