torsdag 09 juli 2026
Bjorng85
    41
Om Bjorng85
1 157 profilvisningar
  1. Hej! Jag har gått i dessa tankar några år och jag tänker göra någon form av förlängning av båten i form av badbrygga i aktern. MEN det finns ju en massa olika lösningar, och en massa frågetecken. 1. Hur nära vattnet kan man sätta den utan att det blir problem när man ska köra? 2. Hur bred bör den vara? Som båten? Bredare? Smalare? Jag har tittat på många olika båtar för inspiration men dom är inte konsekvent gjorda likadant. Att tillägga är att jag har möjlighet att köpa 2 olika varianter av universal plattform på ändra 2,1m eller 2,6m bredd. Alternativt att man gör en egen variant. Bild på min båt uppifrån (Chris Craft 25 Crowne). Där båten är som bredast mäter den 2,62 alltså precis som den ena universalplattformen. Dock mäter den inte det i akter plus att båten är rundad på ett sätt som plattformen inte är.. Även en länk till swimplatforms.com där dom en för "just min båt". Den är 2,14m bred. http://www.swimplatforms.com/showImages.php?mk=92 La även upp en bild hur jag gärna ser att det blir i slutändan(snyggt när bredden är samma som båt), dock vill jag sätta min som ett trappsteg ner från befintlig badbrygga. Önskar tips och råd. Tack!
  2. Nu kommer en sån riktig nybörjarkommentar men kan man ha durkplywood i sittbrunn? Hur gör man isåfall ramen runt? Teakribb? Jag är ny på detta och ska lägga golv i båte ruff(midcabin) och sittbrunn+badbrygga. Har varit inne på isiteek men det känns rätt "billigt".. /Björn
  3. Kanonsvar allihop! Relä på eBay provar jag. tack!
  4. Robert, kan du förtydliga hur du menar? Gärna i en bild. Har samma situation som ossy men med ett lewmar V700. Ingen kontaktor och funderar på relän istället. tack! //b
  5. Tack för bra tips ziggemannen! planning in progress!
  6. Hej! Jag fick en "uppmaning" i somras. Tjejen såg en sån nyare Bavaria med solbädd bak, hon tyckte vi också kunde ha det.. Så nu funderar jag på om man kan konstruera nåt fiffigt för att få en nice stor solbädd i aktern. Vi har en cc 25 crowne. Det är en sån 90 graders oskön soffa bakom väggen mot badbryggan. Sitsen fälls i dagsläget ut från väggen samt ryggstöd hänger där. En utmaning är att motorlucka är under denna soffa. dock behöver denna inte vara lätt att komma åt.
  7. Tack för svar! Fortsätter min felsökning!
  8. jag hör dig. har dock två olika Faria mätare för bensinmotorer och dom borde fungerar generiskt tycker man? Eller ska ja köpa en enkel på biltema att prova med tro?
  9. provade minus på direkt på tändspole. ingen action. hittar ingen w på generator. Några andra tips?
  10. Så kan det säkert vara. Har lyckats "svetsa ihop" ett annat flöte på min gamla givare nu som ska monteras idag. Håll tummarna
  11. Givaren är loss och jag sitter och mäter ohm nu. I max läge åt ena hållet med 2000k läge på mätare får jag 1082 och minimum hållet på samma läge 182. Jag vet inte om det är fel men den verkar inte ha nåt mellan-läge mellan dessa. Borde den inte ha det?
  12. Jag provade först med din lösning eldh pump, filter och slang men helt ärligt är jag lite för ohändig så fick det inte riktigt att funka. All heder åt lösningen dock. Jag skaffa en stor balja och en sån pump med långt rör på biltema(stor mojäng gjord för oljefat tror jag). I och med att korken låg på botten siktade jag med röret på bitarna och helt enkelt pumpa ur ca 120 liter i en stor balja bredvid tills jag godtyckligt hade fått bort all kork.(Mycket kork blev det..) Sen pumpa jag tillbaka det men med filter ner i tanken och satte ihop. Varför korkbitarna inte flöt är något jag inte kan svara på men jag antar efter många så hade skydded runt korkflötet på givaren blivit dåligt och börjat vittra sönder..
  13. jag tycker också det låter som vattenpumpen..
