Daniel32 0 Postad 18 Juli , 2014 Hej gör ett försök här på att få svar på min fråga. Jag har haft isär det övre flottörhuset på min 4cyl mariner 45hp. När jag lossade på flottörlocket på undersidan så ramlade det ner ett mässingsbleck som jag nu vid ihopskruvandet ej förstår hur det ska sitta. har kollat på en sprängskiss men får ändå inte ihop det. Kan nån hjälpa mig med detta så vore jag extremt tacksam. Ni får gärna ringa mig direkt på mobilnr 0706808589 MVH Deprimerad person som vill ut på havet igen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thomas-1 310 Postad 18 Juli , 2014 Välkommen till forumet!Snokade fram att det kan vara en walbroförgasare och bildgooglade med DESSA söktermer och ett av svaren gav bilden enligt nedan.Mojängen ser ut att klämmas fast på motsatt sida av flottörens gångjärn för att förhindra att den flyter upp för högt och kanske fastnar? 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Daniel32 0 Postad 18 Juli , 2014 Ska den lilla fliken på blecket vara under eller över packningen när man sätter på själva locket? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Daniel32 0 Postad 18 Juli , 2014 Tack för svaret förresten Thomas detta hjälpte mig verkligen. Sprängskissen var ju noll till hjälp. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thomas-1 310 Postad 19 Juli , 2014 HÄR finns fler bilder. Ser ut som att packningen är en försänkt O-ring som inte nuddar "mojängens" krok?Tydligen var problemet i den tråden att den nya ersättnings-flottören fastnade i lägsta läget för att den saknade justerbart metallbleck vid gångjärnet. I bilden med bägge flottörerna har den nya en klen plasttunga istället. Har ju inget med din mojäng att göra men du kan ju ha litet koll även på det. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
