mrlavin 45 Postad 30 Januari , 2017 Toppen tråd! Var tar ni förbränningsluften från? Jag har en 260/275 sundancer och tänkte testa råden om sidofacket bredvid förarstolen. Tilluft tar jag nog från sittbrunnen Jag installerade värmare i en likadan båt som din. Fyra utblås dvs samtliga utrymmen inkl under kapell. Webasto Evo 40. Se denna tråd för bilder och kommentarer: http://www.maringuiden.se/forum/topic/80307-projekt-installation-av-webasto-evo-40-dieselvärmare-i-min-båt/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
-PLM- 75 Postad 13 Februari , 2017 Befintliga starkströmsvärmaren är nu utslängd och montaget av dieselvärmaren påbörjas inom några veckor. Nu har jag ett par funderingar: -Hur borrar man hål i glasfiber/plast på bästa sätt? Jag ska både göra hål för avgaser genom skrovet, samt för luft in till sittbrunnen. Hålsåg till sittbrunnen och träborr till skrovet? -Om jag behöver slipa upp hålet som är taget, vilket slipverktyg rekommenderas? Tack! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 1 689 Postad 13 Februari , 2017 - - - - -Om jag behöver slipa upp hålet som är taget, vilket slipverktyg rekommenderas? Tack! Dremel och slipband. http://www.dremeleurope.com/se/sv/slipband-6060-ocs-c/ Smidigt att arbeta med och brukar vara lätt att komma åt för det är en väldigt smidig maskin. Fungerar både på trä och glasfiber. Sen finns det billigare kopior på både maskinen och verktygen hos de olika hobbyverktygsvaruhusen typ Claes Olsson m.fl. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
