oscis 2 Postad 1 December , 2020 Hej, Jag har köpt en begagnad Mariner 8hk och ena "tvingskruven" var trasig. Se bifogad bild. Försöker hitta reservdelar men osäker på om tvingskruv är rätt terminologi. Någon som har koll på var jag kan införskaffa en reservskruv? Tack! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patrikflink 891 Postad 1 December , 2020 37 minuter sedan skrev oscis: Hej, Jag har köpt en begagnad Mariner 8hk och ena "tvingskruven" var trasig. Se bifogad bild. Försöker hitta reservdelar men osäker på om tvingskruv är rätt terminologi. Någon som har koll på var jag kan införskaffa en reservskruv? Tack! Marinshopen i Älvsjö, skickar också om du bor långt bort från Älvsjö i Stockholm. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Zwen 280 Postad 1 December , 2020 Nu tror jag inte skruven är trasig egentligen utan originalskruven är utbytt mot en stöldskyddshistoria. Den ska skruvas in i hålet i plattan på bilden. Men sedan ska det till någonting mer som skall skydda/låsa skruven. Har haft en sådan doning en gång men minns inte riktigt hur det såg ut. Fick du inte med något mer tillbehör och nyckel? 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 2 051 Postad 1 December , 2020 Å du har kollat att motorn inte var stulen så det var därför du inte fick med låsdetaljerna (bortbrutna...)? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Zwen 280 Postad 2 December , 2020 Han verkar ju ha båten med stålplattan också....🙂 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
oscis 2 Postad 2 December , 2020 13 hours ago, patrikflink said: Marinshopen i Älvsjö, skickar också om du bor långt bort från Älvsjö i Stockholm. Stort tack! Tagit kontakt med dom och hittat rätt! 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
oscis 2 Postad 2 December , 2020 13 hours ago, Zwen said: Nu tror jag inte skruven är trasig egentligen utan originalskruven är utbytt mot en stöldskyddshistoria. Den ska skruvas in i hålet i plattan på bilden. Men sedan ska det till någonting mer som skall skydda/låsa skruven. Har haft en sådan doning en gång men minns inte riktigt hur det såg ut. Fick du inte med något mer tillbehör och nyckel? Tagit kontakt med säljare och löst det. Tack! 12 hours ago, Lintott said: Å du har kollat att motorn inte var stulen så det var därför du inte fick med låsdetaljerna (bortbrutna...)? Nej, inte stulen. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
