måndag 07 juli 2025
PeterSundh
Bravo 3 räknar varv
Jag ska kolla dessa. Är det enklaste att utesluta eller byta ut.
Om det var dessa så skulle det sluta låta när det blev tryck av avgaserna, tycker att det inte gjorde det nämligen.
Men jag ska kolla det.
Just nu skrev PeterSundh:
Som jag skrev tidigare så hittade jag en vinge när jag tog bort mitt drev och belhouse. Det KAN klinga och klonka när den ligger och fladdrar runt där nere. Ibland hörde jag mina och ibland inte.
Om jag vore du så skulle jag köpa en inspektionkamera hos tex Kjell (bra till annat också) och kolla från skölden och in. Ett jävla mek för att byta dessa. Jag själv kommer att strunta i dom.
Men dessa påverkar dock inte dina vibrationer som du skriver att du har.
2 minuter sedan skrev patrikflink:
Här har du en bild på dom:
Tackar för denna. Ska inhandla en kamera under morgondagen och kolla upp dessa i helgen.. Ska det vara gummi i kanterna för att undvika metall ljud?
3 minuter sedan skrev PeterSundh:
Japp, finns nya uppdaterade i plast istället för metall.
Jag tar bilder och visar hur detta ser ut.
När jag började leta så tyckte jag att ljudet kom från babord sida. När mitt huvud var så långt bak det gick. Det hade varit fint om de var dessa som orsaka allt.
5 minuter sedan skrev PeterSundh:
Gott!
Ser fram emot bild/bilder.
DU!
Har du ett smörjbart stödlager eller ett underhållsfritt?
Såg bilden i början av din tråd på ditt lager, pricken sitter isåfall fel om det skall smörjas från sidan av skölden via nippeln.
Kolla det också!
1 timme sedan skrev patrikflink:
= Vattenluckorna som jag har skrivit 2 gånger.
Men inte var de sitter.
31 minuter sedan skrev patrikflink:
DU!
Kolla det också!
Såg även pricken på bilden. Kollar om det är det som pricken betyder. Dock så känns lagret helt ok och inget malande konstant ljud finns. Men, det skall även kollas!
