fredag 02 januari 2026
Peteralvsjo
Motorn varvar inte ut ordentlig
Har en Sea Ray 250 sundancer -88 med en 5,7 l V8 mercruiser som inte varvar ut ordentligt.
Den har legat i Östersjön och har som vi tycker högt varvantal i ca 10 knop ca 3000 varv och det känns inte som den varvar ut ordentligt.
Vad kan det bero på? Har kollat under båten och det finns massa snäckor under vattenlinjen, kan det vara en orsak eller är det något annat?
Går annars bra och olja m.m. ser ok. På läger varv känns det lite ryckigt i gången.
Tacksam för svar.
Petet
Icke-ren botten kan göra mycket. Men 3000 rpm och 10 knop låter inte friskt. Hur har det varit tidigare?
Ta upp och gör rent den ordentligt och testa den sedan. Vad sa förra ägaren om prestanda?
Redigerad av Kane
