fredag 05 juni 2026
quetrax
Ryds 18 GTS, Mercruiser 3.0 Alpha One Gen 2 frågor.
Leter och letar men hittar inte de svar jag söker. Så jag ställer några frågor här och hoppas det finns någon som vet.
Har konstaterat att min Trim givare för instrumentet är dålig. Visar enbart max nere eller max uppe, inget däremellan. Kan även hoppa och flaxa lite.
Tänkte därför byta/gå igenom denna innan nästa säsong.
Trim limit switchen funkar som den ska. Stannar i upp läge, och man får trycka på trailer knapp för att få upp den högre. Allt som det ska.
Men har samtidigt en fundering på hur långt upp det ska gå att trimma innan limit switchen sätter stopp. Har läst någonstans att det ska finnas ett mått man ska gå efter på trimcylindrarna. Men hittar inte vad det ska vara.
Försöker även hitta vilken dimension på propeller dessa båtar levererades med original. Min propeller är målad så kan inte se dimension/stigning på den. Men misstänker att den är bytt för båten vill inte varva ur som den skall. Stannar på ca 3500rpm och gör då 33knop. Enligt manual ska båten göra 36knop och då ska väl motorn ligga på 4400-4800rpm. Eller är jag ute och cyklar?
Tar tacksamt emot svar/hjälp på de frågor jag har!
/Robban
Redigerad av quetrax
38 minuter sedan skrev quetrax:
Låter som du har större prop än referensen. Du kan beräkna dina dimensioner med lite hantverk. Exempel,
5 minuter sedan skrev Kane:
Är det jag misstänker också. Och ska jag ändå byta så tänkte jag välja en rostfri istället. Men man vill j uatt det ska bli rätt.
Ska kolla in videon.
7 minuter sedan skrev Eld-:
Angående trim limit switch har du en beskrivning här: http://www.mercstuff.com/trim_limit.htm
Oj, hade missat att skriva Gen 2 i beskrivningen. Det där måttet ser ut att vara till ett Alpha One Gen 1. Tyvärr.
Tack ändå!
Har du ingen verkstadsmanual så borde du skaffa en. Tex en Clymer. Där står det säkerligen.
8 minuter sedan skrev Eld-:
Har en servicemanual till både motor och drev. Hittar det dock inte där. Mercruiser manual 14 och 26.
