quetrax 1 Postad 20 Augusti , 2020 Har en Mercruiser 3.0 med ett Alpha One Gen2 drev monterat på min båt. Årsmodell 2007-2008. Söker servicemanual till både motor och drev i PDF format. Någon som vet vart det finns? Har googlat och hittade en servicemanual till drevet från 2001. Är det samma så jag kan utgå ifrån den? Isåfall behöver jag bara till motorn. Tack på förhand! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
superpin 37 Postad 20 Augusti , 2020 boatinfo.no borde ha allt du letar efter. Kräver dock flash. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
quetrax 1 Postad 20 Augusti , 2020 Stort tack! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
