yamarin650 5 Postad 7 Augusti , 2020 Mercury optimax 135 båten går bara när jag pumpar på blåsan? mekaniska bränslepumpen membran? elektriska pumpen fungerar blåsan blir inte hård när jag pumpar på den snarare att den känns väldigt mjuk tog loss den från motorn och den blev stenhård vid pump! ide? mvh j Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
FIATX19 142 Postad 7 Augusti , 2020 Bränslepumpen funkar inte. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
yamarin650 5 Postad 7 Augusti , 2020 (redigerade) 12 minuter sedan skrev FIATX19: Bränslepumpen funkar inte. Har köpt nya membran som ska in och det slog mig att jag presis bytt bränsleslang för den hade föllit ihop invändigt och det låg som kexbitar invändigt så d ska bli intressant att se va skit d finns där Redigerad 7 Augusti , 2020 av yamarin650 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
yamarin650 5 Postad 8 Augusti , 2020 19 timmar sedan skrev yamarin650: Har köpt nya membran som ska in och det slog mig att jag presis bytt bränsleslang för den hade föllit ihop invändigt och det låg som kexbitar invändigt så d ska bli intressant att se va skit d finns där Båda membranen var helt slut ! det tog 1,5 timme att byta allt i den mekaniska bränslepumpen , får tyvärr inte fram några bilder🤷🏿♀️ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
yamarin650 5 Postad 8 Augusti , 2020 (redigerade) 3 minuter sedan skrev yamarin650: Båda membranen var helt slut ! det tog 1,5 timme från d jag startade till jag var klar ! mekaniska bränslepumpen membran , 🤷🏿♀️ Redigerad 8 Augusti , 2020 av yamarin650 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guestsson 474 Postad 8 Augusti , 2020 For the record så är det på bilderna backventiler, membranet sitter närmare vevhuset. Men skitsamma du löste problemet 🙂 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
yamarin650 5 Postad 8 Augusti , 2020 E 3 timmar sedan skrev guestsson: For the record så är det på bilderna backventiler, membranet sitter närmare vevhuset. Men skitsamma du löste problemet 🙂 Tack för hjälpen👍 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
yamarin650 5 Postad 10 Augusti , 2020 2020-08-08 vid 00:05 skrev yamarin650: membran Backventil Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
