fredag 29 mars 2024
Glumslov
Svårstartad Mercury 4,3 L
Har en Mercury 4,3 L från 02 som är svårstartad vid nystart. Efter den varit igång är det inga problem. Då går den igång direkt. Båt och motorn är ny för mig. Har aldrig kört med inombordare förr. Kanske ett vanligt fenomen.
Hur gör du när du startar? Man brukar få "pumpa" några gånger med gasreglaget (handgasläget) för att ge lite extra soppa när motorn är kall.
Ok, sorry är ny på detta. Hur då pumpa? Dra gashandtaget fram ett par gånger då eller vad menar du.
Ja. Du kopplar ur växelfunktionen på reglaget så bara gasfunktionen är aktiverad. Beror på vilket reglage du har, ibland en knapp eller dra spaken utåt.
Sedan ett par snabba fulla utslag framåt på spaken, sedan ställ spaken lite över tomgång och prova att starta, vill den inte gör om proceduren.
Har båten varit stilla en längre tid så brukar förgasaren bli tom på bensin ( dunstar) då får man upprepa några gånger, det brukar hoppa igång och stanna, men efter några startförsök så ska den gå igång.
