lördag 30 augusti 2025
UlfG80
OMC power trim: tvinga tillbaka kolv (trasig pumpmotor)
Motorn till power trim- och tilten har lagt av. Från början i fullt nedtrimmat läge vilket är rätt OK ur effektivitetssynpunkt för den här båten. Men kunde förstås inte låta bli att ge mig på det, trots semester och allt. Så med bypass-ventilen för tilten utskruvad fällde jag upp motorn manuellt. Då trycktes förstås trimkolvarna ut, troligvtis pga kvarvarande tryck. Så nu lutar motorn hopplöst för mycket även när den får ligga med sin egen tyngd på kolvarna. Hade varit nöjd om jag kunde få tillbaka motorn till max nedtrim igen och ta itu med den defekta motorn efter upptagning i höst. Finns det något trick för att kunna pressa tillbaka trimkolvarna? Någon ventil som kan öppnas utan att olja rinner ut och vatten in?
Det är bara att låta release skruven vara öppen o sänka ner motorn.Du kanske får ställa dig på vxl-huset för att den skall gå ner riktigt.O skruva åt ventilen sen mvh Tutte
Release-skruven påverkar, enligt instruktionsboken, endast tilt-cylindern, men inte trim 😬
