Marerik69 0 Postad 1 Juli , 2020 Ska prova en Ryds 535 fc imorgon. Sitter en 60 hk fyrtakt på. Hur många knop bör den komma upp i ....med två vuxna i? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Freez 134 Postad 2 Juli , 2020 Jag skulle uppskatta mellan 25-28 knop men det finns många faktorer som kan påverka. Bottenbeväxtning, propeller, övrig last mm. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Marerik69 0 Postad 2 Juli , 2020 Lite konstigt att folk skriver att dom provat typ samma och skriver tex....planar inte.....10-15 knop osv??? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Marerik69 0 Postad 2 Juli , 2020 Jag är ny på detta. Tacksam för all hjälp 😊 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Freez 134 Postad 2 Juli , 2020 41 minuter sedan skrev Marerik69: Lite konstigt att folk skriver att dom provat typ samma och skriver tex....planar inte.....10-15 knop osv??? Att den inte skulle plana låter märkligt. Båten är i sig ganska tung vilket kommer innebära att den blir känslig för mer vikt, dessutom ser den baktung ut vilket kommer påverka möjlighet att plana med många i båten. Återkom gärna med en rapport efter provturen😀. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Marerik69 0 Postad 2 Juli , 2020 👍....återkommer Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 990 Postad 2 Juli , 2020 10 timmar sedan skrev Marerik69: Ska prova en Ryds 535 fc imorgon. Sitter en 60 hk fyrtakt på. Hur många knop bör den komma upp i ....med två vuxna i? Enligt Ryds egen info skall den göra 27 knop med 2 personer i. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
MarkusF 53 Postad 14 Juli , 2020 Hur har det gått? Vad tyckte du om modellen? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
