Larsa79 0 Postad 21 Juni , 2020 Var ute och körde båten på midsommarafton i ganska hög sjö, låg i planingsfart (22 knop) när motorn plötsligt tappar varvtalet och kvävs. Går fint på låga varv men när man gasar på så känns det som att den inte får tillräckligt med soppa och orkar inte upp i varvtal. Men stannar inte. Nån som haft samma problem med en 7.4 MPI? Mvh Lars Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
frans73 8 Postad 21 Juni , 2020 kolla bränslefilter även sugröret i tanken har du skit där så rörs det upp när du studdsar runt på vågorna Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Larsa79 0 Postad 22 Juni , 2020 Tack för svar, har bytt bränslefilter ska kolla om det sitter någon sil i tanken Som blivit tät. Vad behöver man för utrustning för att mäta bränsletryck ock kolla felkoder? mvh Lars Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
patrikflink 954 Postad 22 Juni , 2020 7 timmar sedan skrev Larsa79: Tack för svar, har bytt bränslefilter ska kolla om det sitter någon sil i tanken Som blivit tät. Vad behöver man för utrustning för att mäta bränsletryck ock kolla felkoder? mvh Lars Hade samma fel, dock på en 5.7 liter i min förra båt. Som frans73 skrev, hade jag någon form av sica/silikon som hade fastnat på röret längst ner. Att jag upptäckte det var pga att jag läste på nätet att i ovankant av röret sitter det en backventilkula som kan hänga sig, många slår ur den. Så upptäckte jag stoppet i röret till tanken. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
