lördag 30 augusti 2025
Kentha
Instrument
Nu kommer ännu ett inlägg den här gången gäller det Instrument varvräknaren o knopmätaren går inte ner till noll läget.Är det någon som vet om man kan justera det med att dela på den så att man tar bort glaset ?????. den här sidan är guld värd för oss som vill lära sig lite mer. Ett stort tack till er som är kunniga där ute.Tack på förhand
Varvräknare brukar inte gå ner till noll. Om det e en trycklogg du har så borde den gå ner till noll när motoren e i gång!?
Det står stadigt på 100 varv när den står stilla och startar jag motorn så rör den sig inte fören jag börjar köra med den
