lördag 25 juli 2026
Mutto
Ankare, vilken storlek?
hej vilken storlek på ankare ska man ha till en 6m lång DC på 1200kg? Kom gärna med förslag på märke osv..... mvh matte
Hej matte! Kollade i Watski katalogen och där rekomenderar man ett ankare på ca: 8-10kg för en båt på ca 1500kg. Då din båt väger 1200 så borde det räcka med ett ankare på 8-10kg. Sedan beror det på om det är lugna/ skyddade vatten, Svall, Vågor och Vind på verkar ju med.. Är det oskyddat så skulle jag nog välja ett kraftigare/tyngre ankare än vad som är rekomenderat.. Det är ju inte så kul att vakna på natten av att båten ligger och slår mot klippor eller stenar på grund av att ankaret har draggat Anders
Gäst Wille
Ett ankare av Bruce-typ (original) eller Breeze (kopia) på ca 8 kg och 5 meter kätting så är du säker. Ha dock med ett reservankare av annan typ (Danforth-typ) eller till och med en blyplätt kan funka om du skulle hamna på annan typ av botten där det inte fäster vid ankring. Själv så har jag ett Danforthankare i första hand och ett seagrip i andra hand, båda med 5 meter kätting. Har även två trekilos ihåliga blytyngder som kan släppas ner på linan om det kniper. Min båt väger 1200 och är 6 meter. /Wille
Hej! tack för svaren. Vad hittar man dessa ankare till bäst pris? vad ligger de på i pris, ungefär? mvh matte
Gäst Rickard
Jag tycker man ska ha dubbelt så lång lina som man tror man behöver. Ser alldeles för mycket båtar som mer lodar djupet med sina ankare. Har du inte mer lina än det är djupt behöver du ha ett ankare som väger 100 kg till en sån båt. Bara mitt tips.
[bLÅ]Här nedan finns faktaspeckad artikel om ankare och ankring. Tror att det är riktigt bra och läsa den innan man shoppar loss på ett bra ankare. http://www.sxk.se/tekniska/btf/ankring/af02.htm När man sedan läst ovanstående. Så ser man i denna testen http://www.sxk.se/tekniska/btf/ankring/ankprb7.htm vilka ankare som fäster bäst på olika underlag.[/bLÅ]
Hej! Tack Reine, kanondiagram :-tackar Verkar juh som ett 10kg:s Danforths skulle passa mina behov perfekt, finns det någon sån kopia på Biltema Jula eller nåt? finns det någon nackdel med för tungt ankare förutom att man inte orkar lyfta det? mvh matte :lol:
Apropå kopior så har jag under årens lopp testat diverse ankar, både original o kopior. Jag har bara bra erfarenheter av Brucekopior o bara dåliga erfarenheter av Danforthkopior. På Brucekopiorna har jag inte märkt någon skillnad mot originalen, Danforthkopiorna har funkat uselt (har använt en tre, fyra stycken olika). Jag vet inte varför, jag har bara märkt att det har varit så. MVH, G.
[bLÅ]Kan inte ens fantisera om några nackdelar med ett för tungt ankare. Bortsett den du redan noterat. En enklare form av ankarassistent är aldrig fel. Om vinsch är lite dyr, så funkar ju Butler och liknande bra för ett enkelt iläggande. http://www.ankraprodukter.se/index.htm[/bLÅ]
