fredag 25 juli 2025
sick0ry
Självläns
Hej, har hittat en båt Uttern 4602 från 2000
som jag är intresserad av. Ägaren vet dock inte om det är självläns då dom har förvarat den inomhus emellan körningar. Är det nån som vet om det är självläns eller om man behöver installera en länspump?
Är en 40hk 2 takt mariner från samma år tillräcklig för båten om man åker 3-4st?
Häll en hink vatten i sittbrunnen så ser du om det rinner ut. Kanske räcker med ett glas. Ser du några utloppshål?
  • Tack 1
Jag har en 4612 och den är det självläns på,har en 75hp samt en 50lit tank så de blir tung i rumpan.jag brukar ha ventilen stängd pga av detta
  • Tack 1
Ja han kunde inte kolla det innan.. får väl åka och kolla på den istället.
40hk 2 takt på 340kg båt är det lagom?
Jag hade en storasyster till den modellen. Den hade självläns. Kolla I gränsen mellan aktertoften och durken, finns där ett hål med ett rör till akterspegeln och ett hål i akterspegeln, ofta med en gummiflärp över så är det självläns. Lyfter man på aktertoften bör där finns en kulventil. Båten är rätt liten och durken marginellt över vattenytan så ha kranen öppen när du inte använder den så regnvatten kan rinna ur och stängd när du kör. Så gjorde jag. Annars kunde det komma in vatten när jag backade. Eller många ombord. Behövde jag länsa under gång så funkade det bra med lite halvplanande och öppna kranen.
9 minuter sedan skrev sick0ry:
Borde räcka, blir nog ingen raket. Men provkör den och se. Det är ju med många ombord, om ni ska vara det som är utmaningen för små motorer, att komma över planingströskeln. Jag hade storleken större. Hade 60 hk. Gjorde 30 knop. Räckte gott och väl. Även med några personer ombord. Dock segt upp i planing om vi var tre på aktertoften och ingen framtill. Men en eller två i aktern och en eller två framtill var det inga problem så det borde 40 hk lösa på mindre båt tycker jag.
  • Tack 1
