lördag 10 januari 2026
350Magv8
Mercruiser 350MAG Bayliner inget händer vid tändning
Hoppas någon kan hjälpa mig, jag har en Bayliner 288:a med Mercruiser MAG350 V8.
Jag körde hem den från service i förra veckan, och skulle köra igår. Då händer INGET när jag vrider på nyckeln - varken inne i kabin eller upp på flybridge.
Normalt hör man ett pip när tändningen slås på samt att mätarna hoppar igång, nu händer INGET, inte ens pipet.
Konstaterat:
- Batterier laddades med landström innan start i ett dygn. Spänning 12.9v
- gasreglage/växelväljare står i ätt läge både i kabin o flybride, har ändrat på dessa 100tals gånger utan resultat
- dödmansvajern är korrekt
- alla säkringar jag hittat har jag kollat och är hela (kabin bakom ratten, bakom ratt på fly, vid batteriswitch samt på/runtom motorn
- ALLT annat  som går på batterier fungerar!
- har även testat ha vanlig CTEK laddare anslutet vid start, inget bättre resultat.
Tips, ideer hur jag felsköker??
Batteriswitchen (jag har läge OFF -1 - 2 - BOTH.) har jag provat i alla lägen utan resultat. JAg har bara EN batterbank, lite dumt jag vet. Men varit så sen jag köpte båten och har inte kommit till skott att dela upp till separat start/förbrukar batteri.
Kan det vara jordfel? JAg misstänker att jag har litet jordfel sedan tidigare då oljetemp mätaren har hoppat lite hur den vill till att andra gångern fungerar precis som den ska.
Snälla, all hjälp mottages.
Hade liknande problem ett par tillfälle förra året.
Det sitter en stor kontakt på motorn ungefär som en släpvagnskontakt, lossa den och rengör med elspray eller typ wd40. Se till att få dit den ordentligt efteråt kan vara lite trögt.
Problem löst. Glapp i en matningskabel som resulterade i bränd säkring för tändningen.
