måndag 28 juli 2025
Kim1972
Felmonterade Tändkablar
Har en Volvo Penta  431 V6 tidigt 90 tal.
Jag hade monterat tändkablarna fel och efter ett par smällar vid startförsök har jag rättat till tändkablarna. Nu klickar och knorrar det när jag försöker starta och batteriet är full laddat. Det finns en säkring som går till starten och det finns ett startrelä. Kan de vara orsaken till att den klickar och knorrar när jag försöker starta?
Tänker på om de har tagit stryk på grund av att tändkablarna var felmonterade?
Är tacksam för tipps.
1 timme sedan skrev Kim1972:
Är säkringen hel? drar startrelät, är det startrelät som säger "klick"?
Kolla alla anslutningar mellan batteri och startmotor/solenioid så du inte har glapp eller oxidering.
Knacka halvförsiktigt med en plast- eller gummihammare på startmotorns solenoid och gör nytt startförsök.
Kollar det i morgon, kom på att det kan vara huvudströmbrytaren som kan spöka, det är en 250 A art. 80-514 från Biltema
