lördag 14 februari 2026
Peter1980sth
Renovera akterspegel Ryds 480S
Postade samma inlägg i motorbåtsdelen av misstag, det är ju såklart här i bygg och renovera det hör hemma så kör samma igen:
Har en Ryds 480S från tidigt 90-tal.
Båten har sen start haft en 30hk Johnsson påhäng baktill men sen förra året en ny 4-taktare.
Skillnaden mellan dessa är att den nya är bultad igenom akterspegeln.
Redan vid första montering nämnde firman att akterspegeln är mjuk, har aldrig märkt nåt av det tidigare.
Det har alltid suttit en plåt bockad över aktern på utsidan samt i uppkant på insidan som förstärking.  Har aldrig märkt att det sviktar, finns inga sprickor eller liknande men när man drar åt bultarna till nya motorn så märker man på insidan att det är mjukt, så distansmaterialet är med all sannolikhet dåligt.. Har förstärkt även på insidan med en bred , 5 eller 6mm tjock plåt vid motorfästena.
För att komma till poängen så har jag börjat fundera på att renovera detta.
Tittar jag inifrån i brunnen där bensindunken förvaras så kan man se att det sitter en tjockare skiva under plasten i mitten av aktern, dvs där motorn sitter.
Som är tjockare och som verkar vara en egen "del" i förhållande till resten av skrovet så att säga. Troligtvis är detta en distansskiva.
Min fråga är om man kan renovera detta från insidan för att få en Quick fix, t ex genom att skära ut plasten där den gamla skivan tydligt sitter, få ut resterna av den, montera in en ny och plasta ihop det inifrån?
Jag förstår att rätt sätt är att göra om det helt från utsidan, men jag känner att det blir väldigt mkt mer jobb i om att det är viktigare att få utsidan snygg så det känns mer som ett vinterprojekt.
Vet någon hur en sån här båt ser ut inne i akterspegeln? Och hjälper en kraftig plåt som förstärkning?
Alternativet är såklart om man kan lämna bort båten för ett sånt jobb, men magkänslan är att det blir för dyrt i förhållande till båtens värde?
Nån som har tips på bra och billigt ställe runt Sthlm som man kan fråga om pris annars?
mvh
Peter
