söndag 12 juli 2026
Gäst Nybörjaren
Hål i aktern
Gäst Nybörjaren
Hej har fått ett hål i gelcoaten vid akterspegeln det är vått där nu vad gör jag ...Kan man laga det själv är nybörjare vid båtar men kan bilar. Nybörjaren
Hej! Är hålet/skadan inte för stor så kan du spackla igen det med glasfiber spackel annars så måste du plasta det hela.. Prinsipen är istort den samma som med bilar men det måste ju vara helt torrt förståss.. kontakta annars med någon båttillbehörsfirma eller liknande där du bor dom brukar kunna ha tips på hur du ska gå tillväga. Lycka till
Gäst Nybörjaren
Kan jag använda gelcoatspackel direkt eller måste det torka upp först ??? kan det hända något med båten om jag gör fel ??? tack för svaret i alla fall
Gäst Nybörjaren
Glömde säga att hålet är ca 2-3 cm i diameter.
Som med all spackling så bör det vara helt torrt först, att det händer nått med båten har jag svårt att tro. Är det svårt att få det torrt nu å skadan är nära vatten linjen så kan du också göra en provisorisk lagning med PL400 och en plast bit eller liknande. PL 400 limmar även under vattnet om så är.
Gäst xander
Är det ovanför eller under vatten linjen? Jag hade en äldre båt med lite för stor motor så när jag tog upp motorn så blev det en spricka i aktern från motorns huv. Jag såg till att det var helt torrt och slipade ner sidorna runt hålet (mycket), tvättade av med röd sprit och lät det torka igen, varavade sedan med glasfibermatta och poyester,( finns att köpa som reparationssats) klippte matttan i rektanglar som jag varvade lodrätt, vågrätt och i kryss.(det blir många lager) Och vill du ha det riktigt bra så får du kanske slipa lite till och fortsätta med proceuren om igen. Sedan kan du spackla/måla med din gelcoatfärg. Mvh Xander.
Gäst xander
Såg inte 2-3 cm. Då kanske mitt förslag är för mycket arbete. Mvh Xander.
Gäst Nybörjaren
Nej den sitter ovanpå i själva brunnen på mitten vid själva motorfästet men inte på väggen där själva motornfästet sitter utan nedanför sen sitter det två hål på själva motorfästväggen vad dom är till för vet jag inte ,kankse för att sjölja akten brunnen ??
Gäst xander
Sista meningen låter som självläns, dom skall du inte ta bort. Ta gärna en bild. Mvh Xander.
Gäst Nybörjaren
Hålen som sitter på sidan är kanske någon självläns,men det hålet jag menar är i själva brunnen och det hålet skall inte vara där det är sprucket ca 2-3 cm i diameter,,Det finns en fördjupning i brunner där men skall inte vara något hål där.Jag kanske skulle säga att jag har en Ryds HT500 utombordare ,,Jag tar en bild i morgon Tack för all hjälp
Ja ta en bild så får vi se hur det ser ut! Att det kan vara självläns är möjligt som föregående sa.. Länsen kan sitta lite olika men i botten på motorbrunnen är ju knappast troligt.. tror att det bara är att täppa igen men det lär bilden utvisa..
Gäst Nybörjaren
Här kommer bilden på spickan kan skikca den via mail om det inte funkar här.har även förstoringar på den tack på förhand
Hej! Ja inte handlar det här om någon självlens.. Den finns ju på vänstersidan i motorbrunnen! (se bilden) Jag skulle nog se till att det blir torrt, rugga upp ytan runt om skadan, torka rent med T-röd eller liknande å fylla i med glasfiberspackel. Hoppas att det kommer att det kommer att funka med det men det tror jag det kommer att göra. Anders
Gäst Nybörjaren
ok Tack Glasfiberspackel är det samma som gelcoatspackel ???
Nej det är det inte! Glasfiberspackel har som det låter bitar av glasfiber i sig. gelcoatspackel är geloat dvs det vita lagret som täcker glasfibern på båten din. gelcoutspackel finns i olika kulörer så titta noga om du handlar. Båda spacklen är 2-komponents. Finns hos båttillbehörs firmor. (kan finnas på andra ställen med, till ex. biltema, okq8, Clas Olson med fl.)
Gäst Nybörjaren
Kanon tack ska ni ha alla som svarat ha en trevlig sommar om vi inte hörs innan dess
Var så god och lycka till! Ha en bra Midsommar och ett fint båt år!
Gäst xander
Hej! Jag ser att det har löst sig. Mvh Xander. P.S. God midsommar till alla. D.S
Det var ett litet hål jag hadde nog spacklatt igen det med epoxy marin spackel det blir hållbart och vitt direkt finns på biltema 60 spänn. (två komponents)
Tack Egerskog det var ett fint tips ha en bra sommar
