oscar68 0 Postad 30 November , 2019 (redigerade) Hej! Jag har en sea ray 215 och den står på en float on trailer, nu hör till saken att jag bytt båthamn och där finns ingen ramp utan bara kran. Hur får man under kranbanden när den står på en sådan trailer? något bra tips? Redigerad 30 November , 2019 av oscar68 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
per_62 224 Postad 30 November , 2019 Det borde väl gå att lägga ett band under båten akterut när den ligger på trailern samt lyfta lite och samtidigt föra in det andra bandet på avsedd plats. Därefter ha ett extra band och göra samma sak föröver. Alternativt fästa en tamp och lyfta fören lite. Samma sak fast tvärsom när du tar upp båten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 1 000 Postad 30 November , 2019 4 timmar sedan skrev oscar68: Hej! Jag har en sea ray 215 och den står på en float on trailer, nu hör till saken att jag bytt båthamn och där finns ingen ramp utan bara kran. Hur får man under kranbanden när den står på en sådan trailer? något bra tips? Den enkla och snabba metoden är att lägga banden under trailern inklusive båten och sjösätta allt tillsammans. I rätt höjd över havet låter man båten flyta av bakåt och lyfter därefter iland trailern igen. Jag har sett det utföras, funkar jättebra!! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
oscar68 0 Postad 1 December , 2019 Känns vågat, fram går det bra att få in banden det är bak som är problemet, man kan inte pumpa upp baken med en domkraft eller liknande? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
per_62 224 Postad 1 December , 2019 Kanske enklare att göra permanenta urtag på trailern där banden kan träs in så slipper man lyften att få dit banden? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
oscar68 0 Postad 1 December , 2019 3 minuter sedan skrev per_62: Kanske enklare att göra permanenta urtag på trailern där banden kan träs in så slipper man lyften att få dit banden? Japp ska göra det när jag lagt i den till sommaren tänkte jag så man slipper krångla mer. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Niklas-L 38 Postad 1 December , 2019 Hade ett liknande problem. Skulle ta loss köljärnet på båten. Den stod på en Trailer med kölrullar. Kunde med träkloss med ca 50 cm längd lägga den mig skrivet och sedan med en domkraft höja båten så mycket i fören att jag kunde vinkla ut köljärnet. Sedan samma sak i aktern. Det bör även gå för dig. Tror det är rätt att fördela trycket från domkraften med en större kloss/batting. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
