torsdag 04 september 2025
ingo86
"vinterservice"
jag har googlat och letat men tycker inte jag hittar någon bra beskrivning på hur man vinterservar eller vinterkonserverar en 4 takt med insprutning. Jag tänker att jag spesar hur jag tänker att jag ska konservera min motor.
motorn i fråga, Suzuki df115 4 takt 2008
* oljebyte + filter
* nya tändstift
* ny impeller
* nytt bränslefilter
* nytt bränslefilter från tanken (10 micron)
* ny växelhus olja + packningar
* bränsletillsats i soppa tanken (stabilisator)
* fetta nipplar
naturligtvis köra ur den i färskvatten
Det enda jag funderar på är att vissa tycker att man ska hälla i lite olja i cylindrarna och köra runt medans andra säger stop och belägg.
Kikade i nån bok jag fått med och hittade att där rekommenderade suzuki att man sprutade i lite olja i varje cylinder.
Vad tror ni? hur gör ni på era egna motorer?
Till att börja med kan du ju kolla i din manual vad den säger om konservering inför ett längre stillestånd.
Men spontant tycker jag det du vill göra låter rimligt. Möjligen kan man ju montera en ny impeller på våren så att den inte tappar formen av att stå stilla länge i samma läge. Lägg också till kontroll av anoder på listan.
Kanske montera av underhuset nu på hösten och förvara det hemma över vintern, oljebyte nu och impellermontering i vår? Då minskar ju i ett huj intresset bland klåfingriga dessutom.
Redigerad av firefish
