onsdag 15 juli 2026
Gäst PMo
Motorn blir seg
Gäst PMo
Hallå!! Jag har en Mercruiser 7,4l 97:a. När jag kört en stund ungefär 20 minuter så är det som att den tappar orken. Motorn går rent på tomgång och i lägre hastigethter innan båten planar upp. Är det någon som har en aning om vart jag ska börja leta efter felet. Mvh. PMo
Kanske luftningen till tanken som är lite för tät, ev. bränslefilter.
Är motorrummet tillräkligt ventilerat? Kanske det är för tätt? Glänta på motorluckan och prova igen. www.smuggler.se
Gäst PMo
Var ner och provkörde båten idag. När den blev seg provade jag att öppna bensinlocket, men det gjorde ingen skilnad. Motorn sitter i en bayliner 2855 så det borde inte vara några problem med ventilationen. Det har gått bra förr med den fläkten till motorrummet. Kan det vara tändstiften som har börjat bli dåliga, och ballar ur när dom blir varma. Mvh PMo
Knappast tändstiften, bränslefilter eller bränslepump skulle jag tro.
Gäst PMo
Hallå!!! Var ner och fixade problemet idag. Det var grovfiltret i bränsle tanken som var tätt. Verkade som att bränsleslagen hade löst upp sig och hamnat i filtret, var som gummi som satt där. Tach för hjälpen ändå. Mvh. PMo :-tackar
Hej, Det är förmodligen smuts i tanken. Du bör nog rengöra den snarast. Mvh maringuiden.se
Gäst PMo
Hej!!! Kollade ner i tanken men där var det kliniskt rent. Men försäkerhets skull tog jag en sug och sög ur lite ur tanken men det kom bara ren bensin. Mvh. PMo
