fredag 02 januari 2026
rilloo
Mercury 75 1993 dör tvärt. Går starta när den blivit nedkyld
Mercury 75 3 cylindrig motor utombordare.
Började med att jag satt och trollade i typ 30 plusgrader. Tjuv dog. Var bara starta om, sen tjuvdog igen efter 3 minuter.. Då startade den inte direkt. Vevade upp spöna och då starta den direkt.
Provade igen att fiska och den dör efter ett par minuter. Vevar upp och den startar igen.
Ger då upp fiskandet och ligger 3/4 gas hemåt.
efter 2 min typ så klipper den tändning helt och bara dör.
Får då ej igång den på 10 minuter.. Inte ett liv.
Ringer bärgning och när han kommer mig mig efter 10 min till ungefär så startar båten igen efter 20 min stillestånd. Kan köra hem normal gång på motorn dom 3 minuterna jag hade hem..
Har kört flera timmar med motor i svalare väder och alltid fungerar.
Är det något som överhettas i tändsystemet eller vad tror ni? Vågar mig inte ut på sjön igen såhär :(
(bränslepumlan är stenhård) så jag ute sluter bränsle eftersom den dör så tvärt och går så bra när den väl går.
Tack för tips!!
Enda sättet att någorlunda säkert veta är om du själv kollar att gnista finns när motorn inte vill starta.
