onsdag 23 juli 2025
Robek89
Motorfäste Maxi 68
Mitt motorfäste till min Maxi 68 har sagt upp sig. Tänkte kolla med er här om man ska satsa på att köpa ett nytt hos Erlandson :https://www.erlandsonsbrygga.se/Hemsida/Gummibat___Motorer___Sport/Motorfaste/MOTORFASTE_ALU__10HK_40KG?id=07384)
Eller om det duger med det som Biltema säljer ut nu :
https://www.biltema.se/bat/batmotor/motorfasten/motorfaste-2000019691
12 timmar sedan skrev Robek89:
Har endast erfarenhet av Bilteamas motorfäste och det funkade utmärkt då till min 9,9 hk. Så bra att jag slog ut en tand när jag monterade av motorn 😵
Men skillnaden mellan Biltemas och Erlandsson kvalité har jag ingen uppfattning om. Men en bra tumregel är ” Du får det du betalar för” Så kläm och känn så får du avgöra eller kolla så infästningarna är samma, så slipper du göra nya hål.
13 timmar sedan skrev velum_navia:
Tack för svaret. självklart får man ju det man betalar för. Men med tanke på att det bara skiljer ca 400kr på biltemas ordinarie pris och Erlandsons, så tycker jag inte att det ska va så stor skillnad. Har även kollat infästningarna och båda passar.
