tisdag 03 mars 2026
Soasiz
Mercury 850 -76 problem med bränsle
Tjena! Jag har som titeln lyder en Mercury 850 som inte vill vara med riktigt.
Det är nämligen så att den går väldigt ojämnt och inte mer än halvgas, trycker jag på mer än halvgas så låter och beter den sig som att den inte får soppa.
Och det är mycket riktigt att soppan inte kommer fram för att när jag pumpar på bubblan samtidigt som jag gasar så varvar hon mer.
Jag har bytt membran i pumpen, rengjort förgasarna, kollat gnista på alla stift, bytt slangar och bubbla och tagit bort tanken + rengjort den och alla kopplingar. Men det verkar även som att luft kommer in i bubblan + att bubblan tappar trycket.
Nu vet jag inte riktigt vad jag ska göra och lusten börjar försvinna efter alla dessa timmar utan framgång. Det går att varva motorn fullt på land men i sjön kommer symptomen ovan tillbaks.
Så nu tänkte jag att jag frågar här och kolla om någon kan ha någon idé för en halvt uppgiven själ. Har ni ens en liten aning om vad det kan vara så är jag sjukligt tacksam.
Tack så hjärtligt på förhand!
Mvh Jimmy.
