måndag 22 december 2025
webcenter
Behöver Snabb Experthjälp gällande Hansvik 18HT
Någon ute i Eten som kanske hjälpa mig att svara på denna fråga. 1.Under båten så går det en stålskena som skall skydda förmodligen mot påstötningar eller liknande men nu är det så att vissa delar på stålskenan har börjat lossa från kölen och medför att det vatten kommer in i båten. Behöver man verkilgen den här stålskenan för fören till akter under båten ? 2. Vad för material kan täppa igen hålen med från stelskenan i kölen ? 3. Är det någon som vet om kölen är ihålig och är direkt kopplad till durken eftersom det sipprar in vatten stup i kvarten. www.hansvik.no Hoppas på svar. Mvh
Gäst Kenneth Bodin
1. Du bör nog ha en hel skena under båten efter som den skyddar mot grundstötning. 2. Det finns plastspackel som består av komposit det blandas med en härdare. Gör rent noggrant i hålen, du kan borra upp dom lite typ 6 mm och fyll igen och slipa jämt. 3. Kölen brukar inte vara ihålig men man kan inte vara säker, den bör vara 8 till 10 cm tjock. Lycka till. Mvh Kenneth Bodin Västervik Har själv en Hansvik 16,5
