fredag 10 juli 2026
chrmos
Stoppa motorn
Eftersom jag är nybliven båtägare dyker man ju på nya saker hela tiden, så även idag. När jag idag skulle stänga av mina TAMD-41B motorer (med nyckeln till S:läget) så gick det alldeles utmärkt på den 1:a motorn, med på den andra så slocknade alla instrument men motorn gick ändå. Varför? Finns det någon nödstopp? Efter ett antal fösök stannade dock motorn. Jag trodde man framför allt skulle vara orolig för att inte få igång motorn, ska man nu även vara orolig för att få stopp på dom?
Du slog av tändningen eller rättare sagt strömmen till instrumenten. Den elektriskt styrda magnetventil som ställer om pumpen så att trycket till spridarna försvinner och stoppar motorn verkar dock inte fungera längre/kärvar... www.smuggler.se
